Strona 2 z 2
[inny] Re: ciśnienie oleju 1,6 fsi
: ndz kwie 29, 2018 17:53
autor: wesol
Chyba tak wyjdzie najkorzystniej.
: pt maja 11, 2018 21:56
autor: rolmik
panewki główne i korbowodowe wymienione ciśnienie wróciło do normy po 140km butowania kontrolka nie pojawia sie także myśle ze to była przyczyna ale chyba zaczne zbierać $$ na nowego turka :D
: wt maja 15, 2018 20:00
autor: pinstonvw
Podepnę się z pytaniem pod temat. Jak w najłatwiejszy sposób wybadać brak smarowania w głowicy? Pompa nowa, a góra klekocze, że hohoho. Dodam tylko, że olej świeży, filtr wiadomo nowy lecz w silniku pozostało jeszcze sporo syfu (po longlife).
: śr maja 16, 2018 15:29
autor: marcin7x5
Poprzez pomiar ciśnienia oleju...
: śr maja 16, 2018 15:53
autor: pinstonvw
marcin7x5 pisze:
Tego juz nie dopisalem. Ciśnienie mi podchodzilo do ok. 3 bar na ssaniu. Pompa z walkami wywalona, a w jej miejsce wpadła pompa z 1.8 t
: śr maja 16, 2018 21:15
autor: rolmik
ja jeszcze po wymianie zmierzyłem ciśnienie i jest ok u mnie było też syf ale nie dużo także autko śmiga i jest ok po wypaleniu baku jeszcze wymiana oleju i cieszenie sie jazdą
: śr maja 16, 2018 21:27
autor: marcin7x5
3 bary na zimnym silniku przy obrotach silnika niewiele ponad bieg jałowy to nie jest źle jeszcze. Sprawdzałeś popychacze czy są twarde?
: śr maja 16, 2018 21:35
autor: pinstonvw
Ciśnienie sprawdzę raz jeszcze na weekend kiedy to dobiorę się do silnika. Popychacze nie były sprawdzane ale jedno jest pewne,że dość długo (przed naprawą pompy) chodziły na sucho lub z minimalną ilością oleju. Klekot identyczny przed i po remoncie. Mniejsza o to bo zamówiłem nówki sztuki INA.
W innym temacie ktoś mi polecił wyciągnąć popychacze i "strzelić" sprężonym powietrzem w miejscu czujnika ciśnienia oleju i sprawdzić czy olej pocieknie kanałami w głowicy. Czy to dobre rozwiązanie? Na weekend dam znać dopiero co dalej z silnikiem.
: pn maja 21, 2018 20:57
autor: pinstonvw
Popychacze wymienione - klekot pozostał. W takim wypadku chyba sworznie w tłokach dostały po dupie bo panewki były znośne. Tak czy siak dziad jeden idzie do rozbiórki.
: wt maja 22, 2018 21:12
autor: marcin7x5
Panewki główne pewnie dostały. Bez szlifu wału korbowego pewnie się nie obejdzie skoro korbowe są ok.
: wt maja 22, 2018 22:30
autor: pinstonvw
Rozbiore raz jeszcze. Panewki główne jak i korbowe były przyzwoite. Jechałem i wszystko było w normie. Klekot chyba narastał w trakcie jazdy. W momencie pojawienia się kontrolki oleju wyłączyłem silnik momentalnie. Później kontrolka się nie pojawiała lecz klekot pozostał. Chwilowo brak czasu mnie dopadł ale jak tylko coś będę wiedział to wrzucę info.
