Strona 2 z 2
Ciężko odpala gdy zimny
: pt sty 19, 2018 23:07
autor: Deal3r
A więc zrobiłem pomiar i wacha się w granicach od 0 do 1.7 i zastanawiam się czy przestawić trochę na minus. I co to może być innego?
: sob sty 20, 2018 12:06
autor: Garrison
Spróbuj przestawić na minus i wybadać wartość, przy której jest mu najlepiej odpalić. Pozostanie jeszcze kwestia tego objawu podobnego do zapowietrzania.
Re: Ciężko odpala gdy zimny
: ndz sty 21, 2018 11:35
autor: Deal3r
Przestawie i dam znać. Tylko gdzie on by mógł się zapowietrzac albo co też daje podobne objawy?
: pt lut 23, 2018 11:53
autor: Deal3r
Wracając do tematu. Zmiana kąta nic nie pomogła. Układ gdzieś się zapowietrzal tylko gdzie i jak można to sprawdzić? A jakie są objawy przy uszkodzonym czujniku temperatury paliwa? Bo widzę że jest odpiety i w kostkę wstawiony rezystor
: pt lut 23, 2018 12:07
autor: Garrison
Rezystor jest tam raczej po to, by komputer widział ciągle temperaturę na minusie i podawał więcej paliwa. Co do zapowietrzania, to najprościej po wężykach paliwa popatrzeć, czy nie ma pęcherzyków.
: pt lut 23, 2018 12:29
autor: Deal3r
Tylko że wężyki są tam czarne i nic nie widać
