Mam problem, chodzi o pompę wtórną, dodatkową powietrza.
Parę razy bylem pod VAG i okazało się, że check wyskakuje przez "Niepoprawny przepływ powietrza, pompy dodatkowej powietrza". Zaglądając pod maskę zauważyłem, że nie posiadam takowej pompy. Przekaźnika chyba również, ale mogę się mylić, czy to jest od tego.
Tak czy owak nie wiem gdzie siedzi jeszcze jakiś czujnik, itp. który pokazuje takowy błąd i wyskakuje check. Nie zawsze wyskakuje od odpalenia silnika, czasami po 30 min.
Dorzucam fotki przekaźników pod maską oraz pompy i węża od tej pompy do filtra, ale jest przerobione.
