Golf 2 alternator nie ładuje
baton1295
Post autor: baton1295 » ndz gru 18, 2016 14:48
Witam forumowiczów mam problem z moim rzęchem :) mianowicie nie ładuje od czego jest ten kabalek? moze to jest przyczyna?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz gru 18, 2016 23:20
Pali Ci sie kontrolka od ladowania na zapalonym silniku?
baton1295
Post autor: baton1295 » pn gru 19, 2016 19:32
Nie. Natomiast sprawdzałem ładowanie tym urządzeniem (zdjecie ponizej) I tego ladowania nie ma. Sprawdzane w inych starych autach od razu zapala sie zielona dioda, tutaj jest caly czas pomaranczowaObrazek
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn gru 19, 2016 21:38
A jak przekrecisz kluczyk to sie zapala i normalnie gasnie po odpaleniu?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn gru 19, 2016 23:34
Zdemontuj regulator napięcia i sprawdź w jakim stanie są szczotki i komutator alternatora (ślizgi). Kontrolka w liczniku powinna się zapalić (stałe światło) po przekręceniu kluczyka i po uruchomieniu powinna zgasnąć. Czym objawia się niedoładowanie? Bateria wysiada do zera?
baton1295
Re: Golf 2 alternator nie ładuje
Post autor: baton1295 » wt gru 20, 2016 17:38
Kontrolka swieci sie jak powinna ( zapala i gasnie po uruchomieniu silnika ) Objawia sie rozladowaniem akumulatora do zera tak ze nie chce nawet zakrecic. Faktycznie nie ma innej rady jak wyjac alternator i tam pogrzebac. Dodam ze mam czas ale chcialem zrobic to tanim kosztem :) dziekuje za odpowiedzi
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt gru 20, 2016 18:06
Odkręć dwie śrubki (śrubokręt krzyżak) i wyciągnij regulator i będziesz widział co jest grane. Z drugiej strony wyjąć alternator to pestka. Daj znać jak postępy. Fotki mile widziane.
baton1295
Post autor: baton1295 » śr gru 21, 2016 19:14
Zdjecia regulatora. Do wymiany?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr gru 21, 2016 22:08
Ciężko powiedzieć. Szczotki jakieś tam wystają. Zawsze można pokusić się o ich wymianę, ale jeśli sam regulator jest walnięty to efektu nie będzie. Do tego jeszcze dochodzi ślizg (komutator). A jak wygląda okablowanie tzn. połączenia między alternatorem i akumulatorem?
Masz gdzieś elektromechanika w okolicy żeby mógł sprawdzić alternator na stole pod obciążeniem?
baton1295
Post autor: baton1295 » czw gru 22, 2016 16:31
Polaczenia (kable) sa ok tak jak trzeba. Elektromechanika tu nie ma. Nowy regulator rozwiązał sprawę, juz jest ok :) dziekuje jeszcze raz za odpowiedzi :)
Wróć do „Mechanika”
