Strona 2 z 3
Wyjęty AFN kilka pytań, pomoc przy swapie
: sob lis 26, 2016 19:55
autor: wesol
Febi to tez kibel niestety. kiedys to byla pozadna marka. choc powiem ze toprana kupilem do poprzedniego golfa4 i ta poduszka przy rozrzadzie sie sprawdzala ze 2 lata potem sprzedalem auto.
: ndz lis 27, 2016 01:02
autor: PiterMK95
a z firmy lemforder jest lepiej już?
: ndz lis 27, 2016 08:37
autor: wesol
To juz mozna powiedziec ze mercedes w takich sprawach.
: pn lis 28, 2016 16:48
autor: PiterMK95
Panowie bd musiał jeszcze rozrząd wymienić jakiś kupić z napinaczem za ok 200zł będzie ok?
Bd chciał zwiększać moc tego afn to może lepiej jakiś lepszy? jaki polecacie?
Re: Wyjęty AFN kilka pytań, pomoc przy swapie
: pn lis 28, 2016 20:42
autor: chrzaniu
PiterMK95 pisze:Panowie bd musiał jeszcze rozrząd wymienić jakiś kupić z napinaczem za ok 200zł będzie ok?
Kupuj najlepszy rozrząd i nie patrz czy będą modyfikacje czy też nie .
: wt lis 29, 2016 09:58
autor: matisim
pasek skf, rolki Ina i jeździsz. u mnie nie jeden tdi po samym Chipe jeździ na paskach Gates i również nic się nie dzieje.
: wt gru 13, 2016 15:13
autor: PiterMK95
A czy sanki z mk2 będą pasować do afn że skrzynia ?
: wt gru 13, 2016 20:56
autor: PiterMK95
Ok z tego co się dowiedziałem to mogą być sanki z mk2 ale jak je dam to muszę również wywalić łapę z afn i wsadzić w jej miejsce z mk2. Dobrze rozumiem?
I jeszcze mam pytanko, bo dostałem na tylną belkę tarcze jednak bez piasty i łożysk a poprzednie tarcze były na stałe zamontowane z piastami(trochę dziwne :D ) to w takim razie czeka mnie kupno piast z tarczami, to z mk3 a mk2 mają takie same? Dodam, że szukam tej piasty tył i nie ma :<
Dzięki, Pozdrawiam. :)
edit. dobra tylne tarcze są tak zrobione że tylko jakby z piastą takie jakby tarczobębny :D gościu co mi je dodawał do silnika w uja poleciał. :D
To prosiłbym tylko o to czy z sankami z mk2 dobrze rozumiem?
: sob gru 17, 2016 15:19
autor: PiterMK95
Ok, już uzyskałem pomoc, czyli tak dokładnie tak ja pisałem może być :D
Teraz mam pytanko związane z tylnymi tarczami, a dokładnie kupiłem tarcze na tył z ATE i nie wiem czy mogę je już założyć czy czegoś w nich brakuje? :D
Prosił bym o szybką pomoc, pozdrawiam :)
Edit czy tej prawej brakuje czegoś co ma lewa xd
: sob gru 17, 2016 18:00
autor: rysiektr
Łożysko potrzebujesz.
Proponuje abyś przejrzał sobie taki katalog, nazywa sie ETKA, dostępny jest na stronie http://www.oemepc.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wybierz sobie golfa 2 i będziesz widział co i jak jest poskładane z jakich czesci.
: sob gru 17, 2016 18:15
autor: PiterMK95
Ok dzięki :D Bo kupiłem te tarcze i na prawym zdjęciu jest jakby szersze ten otwór niż na lewym, to myślałem że jakieś zwężenie czy coś jeszcze muszę dokupić :D
: ndz gru 18, 2016 20:44
autor: pironet
nie to własnie jest łozysko.no i pierscień abs jest tam jeszcze na starej(ta siatka jak by) ale ty tego nie potrzebujesz chyba bo nie przekładasz pewnie absu
0)
: pn gru 19, 2016 13:11
autor: wesol
Febi niby montowane rozne gumy na pierwszy montaz ale ja tam zle wspomnienia mam. Po pol roku juz popekane. Moze jakies lezaki z magazynu z afryki gdzie temp po 50 stopni dostalem czy jak. Za to topran ma kiepska renome ale w poprzednim golfie zalozylem tu od strony tozrzadu to super pracowalo. Najlepiej to lemiego zapodac.
: pn gru 19, 2016 16:09
autor: matisim
kolega wyżej ma rację, febi się dziwnie krusza, miałem to samo i w gumach belki jak i w górnych mocowaniach amortyzatorów. więcej tego nie zamierzam kupić.
