Wyjęty AFN kilka pytań, pomoc przy swapie
Febi to tez kibel niestety. kiedys to byla pozadna marka. choc powiem ze toprana kupilem do poprzedniego golfa4 i ta poduszka przy rozrzadzie sie sprawdzala ze 2 lata potem sprzedalem auto.
a z firmy lemforder jest lepiej już?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
To juz mozna powiedziec ze mercedes w takich sprawach.
Panowie bd musiał jeszcze rozrząd wymienić jakiś kupić z napinaczem za ok 200zł będzie ok?
Bd chciał zwiększać moc tego afn to może lepiej jakiś lepszy? jaki polecacie?
Re: Wyjęty AFN kilka pytań, pomoc przy swapie
Kupuj najlepszy rozrząd i nie patrz czy będą modyfikacje czy też nie .PiterMK95 pisze:Panowie bd musiał jeszcze rozrząd wymienić jakiś kupić z napinaczem za ok 200zł będzie ok?
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
pasek skf, rolki Ina i jeździsz. u mnie nie jeden tdi po samym Chipe jeździ na paskach Gates i również nic się nie dzieje.
A czy sanki z mk2 będą pasować do afn że skrzynia ?
Ok z tego co się dowiedziałem to mogą być sanki z mk2 ale jak je dam to muszę również wywalić łapę z afn i wsadzić w jej miejsce z mk2. Dobrze rozumiem?
I jeszcze mam pytanko, bo dostałem na tylną belkę tarcze jednak bez piasty i łożysk a poprzednie tarcze były na stałe zamontowane z piastami(trochę dziwne ) to w takim razie czeka mnie kupno piast z tarczami, to z mk3 a mk2 mają takie same? Dodam, że szukam tej piasty tył i nie ma :<
Dzięki, Pozdrawiam.
edit. dobra tylne tarcze są tak zrobione że tylko jakby z piastą takie jakby tarczobębny gościu co mi je dodawał do silnika w uja poleciał.
To prosiłbym tylko o to czy z sankami z mk2 dobrze rozumiem?
Dzięki, Pozdrawiam.
Ok, już uzyskałem pomoc, czyli tak dokładnie tak ja pisałem może być
Teraz mam pytanko związane z tylnymi tarczami, a dokładnie kupiłem tarcze na tył z ATE i nie wiem czy mogę je już założyć czy czegoś w nich brakuje?
Prosił bym o szybką pomoc, pozdrawiam
Edit czy tej prawej brakuje czegoś co ma lewa xd
- rysiektr
Łożysko potrzebujesz.
Proponuje abyś przejrzał sobie taki katalog, nazywa sie ETKA, dostępny jest na stronie http://www.oemepc.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wybierz sobie golfa 2 i będziesz widział co i jak jest poskładane z jakich czesci.
Ok dzięki Bo kupiłem te tarcze i na prawym zdjęciu jest jakby szersze ten otwór niż na lewym, to myślałem że jakieś zwężenie czy coś jeszcze muszę dokupić
nie to własnie jest łozysko.no i pierscień abs jest tam jeszcze na starej(ta siatka jak by) ale ty tego nie potrzebujesz chyba bo nie przekładasz pewnie absu
0)
0)
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Febi niby montowane rozne gumy na pierwszy montaz ale ja tam zle wspomnienia mam. Po pol roku juz popekane. Moze jakies lezaki z magazynu z afryki gdzie temp po 50 stopni dostalem czy jak. Za to topran ma kiepska renome ale w poprzednim golfie zalozylem tu od strony tozrzadu to super pracowalo. Najlepiej to lemiego zapodac.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
kolega wyżej ma rację, febi się dziwnie krusza, miałem to samo i w gumach belki jak i w górnych mocowaniach amortyzatorów. więcej tego nie zamierzam kupić.
