Ślizga się sprzęgło, pedał nie odbija do końca
Kopzz
Post autor: Kopzz » wt cze 28, 2016 19:12
Witam, mam następujący problem ze swoim VW 1.9 SDI (AEY). Podczas kontroli mechanik stwierdził, że w skrzyni jest za mało oleju i stwierdził, że najlepiej będzie wymienić cały na nowy. Bezpośrednio po wymianie zrobiłem jakieś 10km i wszystko było OK jednak następnego dnia zaczęły się problemy. Po wyjechaniu z podwórka od razu wyczułem, że sprzęgło pracuje inaczej - samochód ruszał płynniej, bez odczuwalnego "szarpniecia" przy nieco szybszym puszczeniu pedału sprzęgła. W trasie każda próba wyprzedzania kończyła się niepowodzeniem, ponieważ przy mocniejszym dodaniu gazu auto nie chciało przyspieszać, rosły tylko obroty. Przejechałem tak ok. 200km biorąc rozpęd przed górkami i delikatnie wciskając pedał gazu... Następnego dnia pojechałem do mechanika, a on podczas jazdy testowej nie stwierdził żadnego problemu. Wsiadłem za kierownicę i rzeczywiście, samochód zachowywał się w miarę normalnie.
Oprócz tych objawów nie zauważyłem problemów z pracą pedału sprzęgła oraz żadnych niepokojących odgłosów.
Czy to możliwe, że na tarcze dostało się trochę oleju i po pewnym czasie się on wypalił, spłynął itp? A może coś nie tak jest z wysprzęglikiem?
Często jeżdżę daleko od domu i boje się, że w końcu problem powróci i będę musiał dzwonić po lawetę :(
Kompletne sprzęgło (Sachs) było wymienione jakieś 30 tyś km wcześniej. Mechanik wtedy nie stwierdził żadnych wycieków oleju.
Ostatnio zmieniony ndz lip 03, 2016 19:03 przez Kopzz, łącznie zmieniany 1 raz.
luke320
Ślizga się sprzęgło po wymianie oleju w skrzyni biegów
Post autor: luke320 » wt cze 28, 2016 23:27
Pierwsze pytanie: Przez który otwór mechanik wlał Ci ten olej?
Drugie pytanie: Olej o jakiej lepkości i jakiej normy zalał?
Kopzz
Post autor: Kopzz » śr cze 29, 2016 00:18
Wątpię by popełnił błąd. Tak na oko weszło jakieś 1,7l oleju. VW przewidział 2l, więc musiało zostać trochę starego.
Olej jakiegoś niemieckiego producenta 75W90 GL4.
luke320
Post autor: luke320 » śr cze 29, 2016 07:11
Skoro wymiana była należyta, to pozostaje demontaż skrzyni i wymiana sprzęgła. Być może to zwykły przypadek
i wymiana oleju nie ma tu nic do tego. A tak z ciekawości to zapytaj się mechanika przez który otwór wlewał Ci
ten olej.
Kopzz
Post autor: Kopzz » śr cze 29, 2016 15:40
Sprzęgło siadłoby już po 30 tysiącach? Ciężko jest mi w to uwierzyć. Zwłaszcza, że kupowałem komplet z górnej półki cenowej...
luke320
Post autor: luke320 » śr cze 29, 2016 17:03
Ja też bardzo rzadko wierzę w zbiegi okoliczności, ale to co opisujesz wskazuje jednoznacznie na dość mocno
ślizgające się sprzęgło.
Kopzz
Post autor: Kopzz » pt lip 01, 2016 00:24
Dziś wyglądało to tak. Musiałem pojechać w pewne miejsce oddalone ode mnie o 140km. W drodze do tego miejsca na początku jazy sprzęgło zachowywało się normalnie, a po kilkunastu kilometrach zaczęło się ślizgać. Czasem mocniej, czasem słabiej, a czasem wcale. Na miejscu byłem jakieś 3 godziny. W drodze powrotnej, sprzęgło działało idealnie. Samochód był na maksa dociążony, a podczas podjeżdżania nawet pod stromą górkę z pedałem gazu w podłodze obserwowałem obrotomierz i nie zauważyłem zupełnie nic niepokojącego. Przez całe 140km drogi powrotnej również było wszystko w porządku.
Dlatego zbyt szybkie zużycie tarczy czy docisku można wykluczyć.
luke320
Post autor: luke320 » ndz lip 03, 2016 01:01
Ale w całej tej historii nie chodzi o przedwczesne zużycie się okładzin, tylko o ewentualną możliwość ich zaolejenia.
Bez demontażu skrzyni raczej się nie obejdzie, aby sprawdzić co jest grane.
Kopzz
Re: Ślizga się sprzęgło po wymianie oleju w skrzyni biegów
Post autor: Kopzz » ndz lip 03, 2016 17:22
Ostatnio zauważyłem, że pedał sprzęgła "nie odbija" do końca. Gdy podciągnę go w górę to sprzęgło przestaje się ślizgać. Po kilkunastu wciśnięciach pedał znów nie wraca do swojej pierwotnej pozycji i znów trzeba mu "pomóc".
Nie wiem czy to istotne, ale przy ruchu pedału słychać trzeszczenie i skrzypienie.
luke320
Post autor: luke320 » pn lip 04, 2016 21:22
Sprzęgło hydrauliczne, czy na linkę ?
Kopzz
Post autor: Kopzz » wt lip 05, 2016 08:19
Hydrauliczne, jak to bywa w SDI :)
Nie zauważyłem żadnych wycieków przy pompie i wysprzęgliku.
luke320
Post autor: luke320 » wt lip 05, 2016 23:36
Próbowałeś odpowietrzać ?
Kopzz
Post autor: Kopzz » śr lip 06, 2016 06:25
A czy objawy przy zapowietrzeniu nie byłyby odwrotne?
luke320
Post autor: luke320 » śr lip 06, 2016 11:58
Tzn. wg Ciebie to jakie?
Wróć do „Mechanika”
