Problem z chłodzeniem i skrzynią po swapie na 1.6 td
: pt cze 24, 2016 19:41
Witam.Zrobiłem swapa z benzyniaka na diesla 1.6 td w swoim golfie i mam dwa problemy.
Pierwszy problem dotyczy skrzyni biegów.Nie mogę wrzucić pierwszego nawet jakbym sie siłował z lewarkiem nie da rady jakby coś blokowało pozostałe biegi wchodzą dobrze.Zmieniłem ciegło ale nie pomogło.
Drugi problem dotyczy układu chłodzenia.Grórny przewod jest gorący ale prawie niema w nim wody.Specjalni wyjąłem termostat ale to nie pomogło.Dodatkowo jak nim troche sie przejadę w samochodzie robi sie chmura pary z nawiewów leci para a na dywanik kierowcy kapie woda jeszcze z tego wężyka od chłodnicy do zbiorniczka nie leci nic a chyba powinno.Opisałem jak umiem może to wystarczy żeby zrozumieć
Ktoś pomoże?
Ktoś pomoże?
