Problem polega na tym, że auto ciężko odpala na zimnym, kręci rozrusznikiem tak w kratkę raz lepiej raz gorzej, trzeba dodać gazu żeby zapalił i resetuje zegarek oraz dzienny licznik kilometrów, dzieje się to zazwyczaj lecz nie zawsze jak pada albo jest duża wilgoć ale zmieniłem kable zapłonowe, cewkę i posprawdzałem kable od masy i dziś w czasie deszczu na zimnym odpalił bez problemu, ale potem ostygł i znów to samo :/ a jak by było mało nie dzieje się to zawsze.
Czytałem o tym żeby masę sprawdzić itp. ale wszystko zostało poczyszczone. Natomiast mam pewne podejrzenia co do akumulatora: 55Ah/440A po katalogach to jest on za mały do tego auta, czy to może być jego wina ? Auto nie dawno kupiłem i nie chce zbędnie wydawać pieniędzy na aku więc może macie jeszcze jakieś pomysły ?
Z góry dzięki i pozdrawiam
