Podejrzenie uszczelki podgłowicą (1.8 ABS LPG)
- VWGolf.pl Killer
Podejrzenie uszczelki podgłowicą (1.8 ABS)
proponuje wykonać test na spaliny w zbiorniku...
Miałem to samo. Po jeździe płynu było grubo ponad maximum, a węże twarde jak cholera. Robiłem test spalin i nic nie wyszło, moc jest, nie kopci, płyn czysty. Jak silnik wystygl weze byly dalej twarde, dopoki nie odkrecilem korka od zbiorniczka, wtedy uchodzilo powietrze a poziom podnosil sie do tego stopnia ze wywalalo przez nadmiar. Po dobrych paru godzinach plyn byl w normie. Tyle ze nie mialem problemu z grzaniem jak u ciebie. Pojezdzilem troche plyn sie uspokoil, a weze nadal twarde. Przestalem sie tym przejmowac i jezdzi. Także na uszczelke raczej bym tu nie stawiał.
A co do pytania o pocenie się chłodnicy, układ może ci się zapowietrzać.
- VWGolf.pl Killer
Tak...
