Mk3 1.8 Szarpie
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: Rafimk31994 » ndz lut 07, 2016 14:23
chodził szarpał przerywał .. odpalił ale nie mogł wejsc na obroy jak zdechł to nie odpalił od tej pory .. Tylko jest mokro kolo przepustnicy na górze czuć mega paliwo i udało mi sie tylko dojsc do tego rozerwanego badziewia co jest na zdj
kawowy19
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: kawowy19 » ndz lut 07, 2016 21:22
Miałem na myśli czy dobrze zalozone
iNitiaL
Auto: mk zwei
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: iNitiaL » ndz lut 07, 2016 22:26
kawowy19 już Ci napisał... to przecież silnik na wtrysku... możesz mieć brak paliwa (pompa jedna i druga, drożność przewodów, sprawność samego wtrysku i przepustnicy - krokowiec etc), brak zapłonu (moduł, cewka, kable, kopułka, palec, świece, aparat zapłonowy - czujnik Halla) albo zły skład mieszanki (lambda, czujnik temp. silnika, przepływka, lewe powietrze) czyli jednym słowem pół silnika do sprawdzenia. nikt nie jest wróżką, każdy podzespół sprawdza się w określony sposób.
edit: osobiście w drugim golfie (1.3 NZ) miałem problem raz z aparatem zapłonowym (czujnik Halla chodził jak chciał, jak się zagrzał to odmawiał współpracy - chyba chciał drinka na orzeźwienie...) a drugim razem zupełnie gdzie indziej - pompa paliwa w baku się zatarła. Żeby nie było że się mądrzy a nie pomoże :bajer:
___
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: Rafimk31994 » pn lut 08, 2016 14:37
oddałem do mechanika :) bo paliwo dochodzi :) brak iskry cewka sprawdzona kopułka wyczyszczona przewody swiece nowe zobaczymy co mechanik wynajdzie
Wróć do „Mechanika”
