Problem polega na tym jak jade w trasie min 80km/h to temperatura silnika stoi na 90stopni i w aucie jest super gorąco ,jak zwolnie lub w jade do miasta i stoje w korku to temperatura spada i w aucie jest zimno nic nie grzeje,ruszam i znow temperatury idzie do góry, po porostu nie utrzymyuje stałej temperatury na postoju dodaż że:
-wymieniłem ,pompe wody,termostat,chłodnice,nagrzewnice,uszczelke pod głowicą i korek przy zbiorniczku wszystko co się da wymienione a i tak co nie ma rezultatu ,
jest to vw POLO 1.4diesel 86cf2
Nie utrzymuje temperatury wody na postoju i brak ogrzewania,
- jjaworskyy
Pomimo tego że wymieniłeś termostat, sprawdziłeś czy węże mają taką samą temp? Układ odpowietrzony jak trzeba?
- mariusz131
- Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
U mnie w rodzinie jest kilka różnych diesli (golf V 1,9 TDI, golf III 1,9 TDI, oktawia 1,9 TDI, astra III 1,7 CDTI, C3 1,4 HDI ) i wszystkie mają takie objawy. W duże mrozy na wolnych obrotach się nie dogrzewają. Myślę że to jest normalne i nic z tym nie zrobisz.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
u mnie w golfie to samo bło przy tych mrozach co były (-17)
