Golf Country uszczelka wydechu
Mam problem z moim Country, chcę uszczelnić tzw. kielich (miejsce łączenia kolektora wydechowego z portkami)
Moj kolektor wydechowy wygląda w ty miejscu tak jak na załączonym foto.
Wygląda jakby już tam jakaś uszczelka była, próbowałem ją obstukać młotkiem jednak siedzi twardo.
Kupiłem już uszczelkę dedykowaną do tego wydechu mianowicie Bosal 256-234
Wygląda ona tak jak na tym foto
Czy w tej chwili mam już zamontowaną uszczelkę i muszę ją jakoś sciągnąć?
Dodam tylko że w tym miejscu miałem nieszczelny wydech więc postanowiłem go uszczelnić
- darwaz
Ten pierścień to jest uszczelka i jest wciśnięta na kolektor. Jak jest pęknięty od temperatury to schodzi łatwo, jak nie jest i nie dasz rady go zbić czymś to podgrzej palnikiem dookoła i dopiero zbijaj.
Czyli bez problemu mogę zastąpić tą uszczelkę dedykowaną uszczelką Bosala?
Ten pierścień zakładany był na pierwszy montaż?
- darwaz
Jeśli bosal dobrze zrobił uszczelkę i jest identyczna co do wymiarów to możesz. Tak, ten pierścień był na pierwszy montaż, gładki, wyglądający jak żeliwny.
Tylko nie używaj tam żadnego kleju do wydechów, wszystkie powierzchnie muszą być oczyszczone bez kleju, najlepiej jak po zdjęciu tej uszczelki przeszlifujesz wszystkie stykające się powierzchnie kółkiem drucianym na szlifierce. Od strony wydechu też oczyść dokładnie. No i jak chcesz to mieć w 100% szczelne to musisz wymienić te klamry sprężynujące co to mocują. Stare są już na bank rozciągnięte.
Doprowadź kolektor do takiego stanu
Ogólnie wymienia się zestaw
lub
U bosala można kupić wszystko osobno i pierścień jest plecionką. Zakładałem kiedyś to i trzeba uważać żeby równo założyć i tej siatki nie podwinąć. Aha żeby zapewnić szczelność według mnie nie ma możliwości by założyć pełny pierścień na zimno, tak samo do zdjęcia też by wypadało podgrzać. Odradzam tłuczenie młotkiem bo możesz kolektor zniszczyć.
Z siatką idzie łatwiej.
lub
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Szlifierka kątowa, podszlifuj w jednym miejscu prawie do płaszczyzn a rdza sama rozsadzi ten pierścień.
- darwaz
A tak przy okazji to wczoraj oglądałem swój stary kolektor od Country z czasów benzyny i jest cały popękany od góry, i to spore pęknięcia są, nawet widać okopcenie od spalin które nimi uciekały. Pewni to za mojej kadencji, bo nie raz wjechałem w wodę tak że mi maskę fala zalewała
Ja pęknięć nie znalazłem na swoich a przez wod to wciąż ładowanie traciłem.darwaz pisze:A tak przy okazji to wczoraj oglądałem swój stary kolektor od Country z czasów benzyny i jest cały popękany od góry, i to spore pęknięcia są, nawet widać okopcenie od spalin które nimi uciekały. Pewni to za mojej kadencji, bo nie raz wjechałem w wodę tak że mi maskę fala zalewała
