wyciek z kolektora dolotowego
sowa321
Post autor: sowa321 » ndz sty 18, 2015 20:22
Witam mam problem golfem 1.8 jedno punktowy wtrysk .Zimą zamarzła mi woda w kolektorze dolotowym i wyskoczył z lewej strony kolektora brok taka zaślepka więc kupiłem nową i wsadziłem w miejsce poprzedniej . Jednak problem polega na tym że w kolektorze poza wysadzeniem zaślepki powstało chyba małe pęknięcie płyn chłodniczy kapie na kolektor wydechowy . Czy to możliwe że kolektor pękł ??
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz sty 18, 2015 21:14
bardzo możliwe że pękł lub szczelka puściła, kolektor zdjąć i oblukać,najlepiej żaślepić otwór z jednej stronu i powietrza nabić ,oczywiście kolektor wyjąć trzeba,a jeśli mogę zapytać ,czemu nie miałeś płynu zalanego?
sowa321
Post autor: sowa321 » ndz sty 18, 2015 21:19
ten golf stoi od kilku lat bardzo rzadko używany i na zime poprostu wlałem wode z układu ale troche tam musiało zostać niestety
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz sty 18, 2015 21:22
no o masz :crazy: Ph 5,5 :grin:
sowa321
Post autor: sowa321 » ndz sty 18, 2015 21:25
zastosowanie jakiegoś płynu uszczelniającego w tym wypadku może pomóc ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz sty 18, 2015 21:32
raczej nie da rady,żeby to się tylko pociło ale piszesz że kapie,lepiej wyjąć i pospawać...
sowa321
Post autor: sowa321 » ndz sty 18, 2015 21:34
to strasznie dużo roboty no ale trudno chyba nie ma innego wyjścia
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz sty 18, 2015 21:43
nie masz wyjścia, zauważ że w przypadku pocącej chłodnicy ,uszczelniacz nie zawsze pomaga,nie mówie że spróbować nie możesz,koszt uszczelniacza 10-15zł,plus płyn...
sowa321
Post autor: sowa321 » ndz sty 18, 2015 21:44
chyba jutro kupie uszczelniacz i zobaczymy co sie stanie
Wróć do „Mechanika”
