kruciec chłodnicy
kruciec chłodnicy
Od czego jest wąż idący od chłodnicy do zbiornika z płynem? Podczas wymontowania akumulatora chwyciłem za wąż i ułamałem kruciec. Czy można to jakoś naprawić?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
kruciec chłodnicy
to przewód przelewowy , przy zbiorniczku urwałeś ? takie zbiorniczki po szrotach za piwo kupisz
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
kruciec chłodnicy
Podejrzewam,że ten przy chłodnicy prędzej sie ułamie,niż przy zbiorniczku.
Tworzywo z którego są boczki chłodnicy jest trudne do zgrzania,pospawania i sklejenia.Niektórzy lepią to poksiliną,ale efekty są mierne i nigdy nie wiadomo kiedy strzeli,a takie usterki lubią się zdarzać,gdy jesteśmy kawał drogi od domu...
Najlepiej wymienić,tylko że pojawia się wydatek na nowy wymiennik.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
kruciec chłodnicy
jak przy chłodnicy to lipa ,naprawa za duże ryzyko ,jedynie zakleić na stałe a przewód wyrównawczy zamontowac gdzieś indziej ,żeby był powrót z chłodnicy.
Re: kruciec chłodnicy
To znaczy, że nie trzeba wymieniać chłodnicy?Michał_1977 pisze: Najlepiej wymienić,tylko że pojawia się wydatek na nowy wymiennik.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
kruciec chłodnicy
Pisząc wymiennik,miałem na myśli wymiennik ciepła,czyli chłodnicę,niestety....nogiln pisze:To znaczy, że nie trzeba wymieniać chłodnicy?
- alex_7692
kruciec chłodnicy
nogiln, Nie da rady jechać na zaślepionym bo pewnie by rozwaliło gdzieś chłodnicę od ciśnienia..
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
kruciec chłodnicy
Ja mam zaślepiony,ale zastosowałem króciec przy głowicy z wyjściem na wężyk przelewowy. Podejdź do pierwszego lepszego sklepu i zapytaj o króciec z mk3 1,8benzyna AAM lub ABS,tylko jeśli masz silnik 1,3,to zastanów się czy podejdzie,bo to troszkę inna konstrukcjanogiln pisze:Czy można zaślepić i niewielki i odcinek drogi pokonać?
Tylko właśnie tutaj jest problem,bo tego cholernego tworzywa nic nie chce się trzymać.VW_seller pisze:jedynie zakleić na stałe
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
kruciec chłodnicy
od weza tego grubego u gory przy chlodnicy mozna zrobic trojnik i tam podczepic cienszy przewod do zbiorniczka , troche rzezby jest albo wymienic chlodnice na sprawna
kruciec chłodnicy
U mnie kiedyś jak złamałem ten króciec to wcisnąłem tam kawałek rurki na klej i też trzymało
