Problem z rozrządem Audi B4 2.0 115km
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt gru 12, 2014 20:42
Witam . Problem polega na tym że, przed wymianą jak i po wymianie pasek rozrządu ,zsuwa się z górnego koła wałka rozrządu jakieś (1 mm) ,tak samo jest z rolką (rolka plastikowa),pasek pracuje na samym brzegu ,przez co ścina bok paska,rolka i pasek nowy,mnie wydaje się problem z rolką jak i kołem pasowym na wale , co Wy na to ,jakieś sugestie ?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt gru 12, 2014 20:51
Miałem ten sam problem w swoim Audi B4 2.0 90km . U mnie po wymianie paska i rolki po około 3 tys było pełno wiórków , jakby mysz pocięła pasek i tak jak piszesz był na samym brzegu . U mnie winna była lekko skrzywiona śruba od rolki , jej wymiana i ponowna wymiana paska rozwiązała sprawę . Do tej pory teść zrobił około 15 tys i nic się z paskiem nie dzieje .
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt gru 12, 2014 20:56
ok kolego ale gdzie taką śrubę kupić ?,nowej nie ma...
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt gru 12, 2014 20:56
mój mechanior zamawiał w aso . coś ponad 30zł
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt gru 12, 2014 21:03
ogólnie mam możliwość dorobienia tokarka w domu jest ,jedynie co mnie dziwi ,to duży luz na szpilce ,w granicach 0.3mm ,samo to już krzywi rolkę ,jutro dotoczę i zobaczę co będzie, z tym że zrobię luz na setki nie na dychy no nic dzięki ,pozdrawiam :pub: ,
kurczę kolejny raz wysyła dwa posty po sobie
pironet
Post autor: pironet » sob gru 13, 2014 19:16
kolego nie ryzykował bym z dorabianiem bo twardość inna,sruba powinna być w zestawie z rozrzadem a jak nie to na pewno dokupisz z rolka albo samą srubę
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz gru 14, 2014 20:12
to że szpilka ma być twarda to ja wiem, szpilka dorobiona została nowa ,złożone do kupy nadal jest :ass: ,pasek schodzi na zewnątrz ,opiera się o brzeg rolki, na kole zsunięty jest teraz (1mm) jutro na kanał wymieniam dolne koło...
dodatkowo podejrzewam ,gdyby rolka nie miała rantu to spadł by
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 14, 2014 21:13
bioly05011 pisze:Audi B4 2.0 115km
Czyli silnik ABK.
Kolego,zdejmij pasek rozrządu i mocno poruszaj kołem wałka pośredniego w linii prostej lewo-prawo,bo najprawdopodobniej masz ten sam problem ze strzępiącym się paskiem jak ja w 1,6TD kiedyś.
Winę za to ponosiła wytarta w elipsę panewka wałka pośredniego.
Tutaj podawałem numery części viewtopic.php?f=35&t=153397&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz gru 14, 2014 21:25
patrzyłem jest luz na wałku pośrednim jakieś (1mm) ,wczoraj nawet zamieniłem koła wałka rozrządu z pośrednim ,silnik ABK,rolka plastikowa
Panowie mógłby mi ktoś sprawdzić od jakiego innego auta pasuje dolne koło na wale ,co pracuje pasek rozrządu ,bo nie mam jak aktualnie
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 16, 2014 07:48
bioly05011 pisze:mógłby mi ktoś sprawdzić od jakiego innego auta pasuje dolne koło na wale
Proszę :bigok:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt gru 16, 2014 08:11
ogólnie chodziło mi o kody silników ,wiem że 1.8 acc,abs,adz to samo
koło dolne wymienione nadal :ass:
Wróć do „Mechanika”
