Tylne koło golf 4 kombi
suchy332
Post autor: suchy332 » wt lis 11, 2014 13:58
Witam, ostatnio jechałem trase golf 4 tdi 1.9 90km kombi z holandii do Polski i jakos w polowie drogi gdy stanalem na stacji uslyszalem dziwny szuk/huk/tarcie z tylnego prawego kola przypomne ze noc wczesniej auto stalo na hamulcu recznym i byl przymrozek, czy mozliwe ze zblokowal sie klocek i nie chce puscic? szum jest slyszalny tylko przy malych predkosciach jak sie rusza. Najintensywniejszy jest gdy auto po mału sie toczy potem stopniowo zanika a przy ok. 40-50km/h w ogole ucicha i nic nie szumi. Sciagnac kolo i popukac mlotkiem, czy to moze byc lozysko? przypomne ze po mimo ponad 600km nic sie nie polepszylo.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lis 11, 2014 18:21
suchy332, jeśli koło się nie grzeje to nie klocek , możliwe że łożysko , sprawdż czy koło ma luzy , lub osłona tarczy obciera
Kristo55
Post autor: Kristo55 » wt lis 11, 2014 19:04
Łożysko raczej nie bo przy prędkościach powyżej 50 km/h na pewno byłoby słychać charakterystyczne "huczenie". Jeżeli to się stało tak nagle to może być coś od hamulca.
Kupię mate do fotela podgrzewanego VW Bora 99r.
suchy332
Re: Tylne koło golf 4 kombi
Post autor: suchy332 » wt lis 11, 2014 21:05
co dokładnie od hamulca? tak stało się to nagle jakby podczas trasy.
Haki
Post autor: Haki » wt lis 11, 2014 23:44
Standard w MK IV i podobnych z tamtych lat z grupy VAG to zaciski z wadą fabryczną ...
Tu masz poradę ... swoją drogą - ostatnio robiłem u siebie i wreszcie klocki zaczęły pracować jak powinny
viewtopic.php?t=341477" onclick="window.open(this.href);return false;
suchy332
Post autor: suchy332 » śr lis 12, 2014 11:42
Ok, dziekuje bardzo za pomoc, a czy wiesz czy musze to robic od razu czy moge chwile z tym pojezdzic? Pozdrawiam
Haki
Post autor: Haki » śr lis 12, 2014 18:57
Jak chcesz by tył odżył --- zrób
suchy332
Post autor: suchy332 » śr lis 12, 2014 19:22
aa jeszcze jedno pytanko, w jakich granicach oscyluje wymiana klocków wraz z tarczami na przód oraz na tył? posiada on abs oraz esp
Edit: a co jest powodem bicia kierownicy przy hamowaniu z duzych predkosci nawet przy lekkim nacisnieciu pedalu? przednie tarcze, czy klocki? Czy esp i abs ma cos wspolnego przy majstrowaniu czy wystarczy ze odlacze akumulator?
Haki
Post autor: Haki » śr lis 12, 2014 21:44
Nie ma nic wspólnego ...
tarcze i kloce znajdziesz na Alledrogo --- od wyboru do koloru ,,,, ale unikaj tanich ...
szukaj czegoś z ATE .. i podobnych cenowo
ceny - wymiany -- to już wszystko zależy od warsztatów ... Generalnie od 100 za oś
suchy332
Post autor: suchy332 » czw lis 13, 2014 00:13
A co jest powodem trzęsienia kierownicy moze wiesz?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » czw lis 13, 2014 17:23
Zwichrowane tarcze, luzy na układzie kierowniczym i w zawieszeniu zazwyczaj przednim. Jak będziesz jechał teraz i będzie szumiało delikatnie zaciągaj wtedy ręczny. Będziesz wiedział czy to od hamulców przynajmniej. (będzie głośniej lub ciszej, jak bez zmian to pewnie co innego).
Wróć do „Mechanika”
