Witam,nie wiem czy wybrałem właściwy dział,ale mam pytanie: czy można wstawić wspomaganie kierownicy do vw fox 1.2. 2005r.
Jeżeli tak to jak to zrobić samemu i jakie by były koszta?
Wspomaganie vw fox
rosomak8.2
- Auto: Golf IV 1.9tdi
- Silnik: alh
Wspomaganie vw fox
Powiem tak, ETKA rzecze, że takie samo wspomaganie było w Skodzie Fabii, więc na upartego, jak znajdziesz rozbitka i dobrego elektryka, który Ci to poskłada, to jest szansa to uruchomić
w tych samochodach jest trochę dziwne wspomaganie elektryczno-hydrauliczne. Działa analogicznie jak hydrauliczne, tylko pompę napędza osobny silnik elektryczny w razie potrzeby. Koszta ciężko przewidzieć, ale tak jak napisałem wyżej, najlepiej mieć całe auto i brać to co trzeba. Przypuszczam, że 1000 zł to może być mało, bo gratów i elektryki trochę jest.
Wspomaganie vw fox
Dużo dłubania w elektryce.
Trzeba to zrobić dobrze bo elektryczna pompa potrzebuje porządnego zasilania i wysterowania przez czujnik skrętu. Są dwa rodzaje pomp i maglownic. Bierz TRW, nie Koyo.
One są dla siebie niezamienne. Maglownice nawet są inne dla obu pomp oraz czujniki skrętu. Koyo to chyba najgorsze padliny. Pompa jest też podpięta pod diagnostykę. Łatwo nie będzie.
