1.8 silnik, 90 koni, 1996 rok
kupiłem używany rozrusznik, na szrocie sprawdzili wszystko było ok, przy odpalaniu strasznie szumi, nie za każdym razem załapuje. mechanik powiedział zeby na razie tak jeździć, że pewnie długo leżał i jest zastany... niby za jakiś czas powinno być wszystko ok. trefny rozrusznik czy faktycznie może być tak jak mówi mechanik ?
Problem z rozrusznikiem
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2014 21:45 przez seba900, łącznie zmieniany 1 raz.
Napisałeś, że kupiłeś używany alternator, a przy rozruchu strasznie szumi rozrusznik. To co w końcu kupiłeś, alternator, czy rozrusznik? Szumy mogą dochodzić zarówno z alternatora, jak i rozrusznika, a ich przyczyną zwykle bywają padające łożyska.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wydaje mi sie ze to co mechanior powiedzial ma sens bo u mnie jest podobnie...rozrusznik wyjety byl z jezdzacego gofera (chodzil bez najmniejszego zajakniecia) potem przelezal w garazu jakies 4 miesiace...teraz wsadzilem go do siebie i tez szumi ale z tego co zauwazylem im dluzej go uzywam tym szum staje sie cichszy.
- Paweł Marek
Szczerze wątpię żeby hałas ustąpił, zapala to się tym nie martw, jeśli uszkodzona jest przekładnia lub panewki to i tak rzecz wyjdzie w postaci trudnego zapalania na mrozie.
Re: Problem z rozrusznikiem
Lepiej taka czesc oddać do regeneracji
polecam to niż kupno następnego zajechanego nie wiadomo ilu letniego
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
