Golf się grzeje, pomocy.
Re: Golf się grzeje, pomocy.
Z tego co patrzałem to jest osobno.
Dziś sprawdzę i zrobię zdjęcie, ale wydaję mi się, że wygląda to tak jak tutaj:
- VWGolf.pl Killer
jeśli jest tak jak tu to musi być ok tu nie założysz odwrotnie paska na te koło pompy ale daj foto do pewności
Ah, taki pomysł mi wpadł do głowy zanim dostane się do termostatu. Czy to mogłaby być wina korka od wlewu płynu? chodzi mi dokładnie o ten:
niektóre pompy jak np z audi mają lewe obroty a inne prawe,chodzi o układ łopatek wirnika ,jesli masz lewą a pasek idzie w prawo to nie masz po prostu obiegu.
poczytaj
viewtopic.php?f=141&t=551631" onclick="window.open(this.href);return false;
poczytaj
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
sprawdziłem ten pasek, jest okej.
To nie wina pompy widać po płynie w zbiorniku, że jest obieg.
Sprawdze jeszcze trójnik przy czujniku temp. czy ma drożność.
bo mam wrażenie, że tam coś jest nie tak, na jednym wężu gdy go się powciska słychać powietrze, a nie wode, to mnie ciekawi, spróbuje się do tego dostać.
a korek sprawdziłeś ?jest uszczelka?korek musi być ok bo bedzie wywalał
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
wybacz Qto, pisze z telefonu na javie, nie mam opcji edytowania.
Uszczelka jest pod korkiem, ale twarda i troche sparciala, ale przez to dolny wąż by był zimny?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zrób tak jak muszkatobiasz pisał na początku - wywal termostat i zobacz jak będzie bez niego...
- VWGolf.pl Killer
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tobie nie chce się tego termostatu wyciągnąć czy co ? Gdybać można długo ale jak nie zaczniesz po kolei sprawdzać elementów to gdybanie nigdy się nie skończy...
