Sprężarka klimatyzacji- demontaż.
Brzeziak
Post autor: Brzeziak » sob gru 28, 2013 19:17
Witam, na wstępie chciałbym prosić o nie linczowanie jeśli wstawiłem w zły temat.
Teraz do rzeczy, problemem jest sprężarka klimy. Jeśli się nie mylę to do wymiany są łożyska, a wnioskuje po tym że problem wygląda identycznie jak na tym filmiku:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak wygląda demontaż takiej sprężarki? Poradzę sobie z tym w domu?
Dodam że mam już pościągane wszystkie paski i mam już dojście do całego problemu.
Chciałem się po prostu dowiedzieć czy nie wdepnę na minę.
Czekam na jakieś podpowiedzi i pozdrawiam :-)
"...kiedy przyjdzie po mnie ten zegarmistrz
światła purpurowy
stanę dumnie jak na apel zmarłych,
zwarty i gotowy... "
Parszywek ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477972" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: Polo 86c2f steilheck 93r.
Jest: Golf mk3 GL 94r, Polo 86c steilheck 84r. i Komar 2350 75r.
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz gru 29, 2013 12:09
ja rozbierałem dwa rodzaje takich sprężarek, jedne są na klin drugie na frez ( te sprzęgiełka) W pierwszej kolejności odkręcasz śrubę na środku i wtedy zwalasz sprzęgiełko a potem koło pasowe.Filozofii jakiejś dużej w tym nie ma tylko trzeba uważać żeby sprzęgiełka nie pogiąć bo wtedy nie będzie chciało załączyć..
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz gru 29, 2013 12:11
Sprężarki nie wyciągasz z samochodu.
Tu masz opis http://forum.vw-passat.pl/threads/29894 ... ZEXEL-opis" onclick="window.open(this.href);return false;
Brzeziak
Re: Sprężarka klimatyzacji- demontaż.
Post autor: Brzeziak » ndz gru 29, 2013 13:57
rysiektr pisze:Sprężarki nie wyciągasz z samochodu.
Extra o to mi chodziło, dzięki :-)
Z tym że jest jedno ale. Nie mam tyle miejsca pod maską żeby zdjąć to koło pasowe.
Ponadto w manualu też pisze że sprężarka musi być wyciągnięta.
światła purpurowy
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz gru 29, 2013 15:02
Brzeziak, chodzilo mi o to ze nie ma koniecznosci demontazu sprezarki z auta w sensie rozpinania wezy i wyciagania jej poza samochod. Przynajmniej u siebie tak nie robilem.
Brzeziak
Post autor: Brzeziak » ndz gru 29, 2013 15:06
Aaaa nie zajarzyłem od razu :-) Jutro bd działał, dzięki za pomoc.
światła purpurowy
Brzeziak
Post autor: Brzeziak » pn gru 30, 2013 20:40
No i jest mała komplikacja, otóż w mojej sprężarce nie ma śruby centralnej tylko nakrętka.
I co teraz? już nie wykorzystam patentu z forum passata bo centralna śruba nie posłuży za ściągacz.
Ktoś ma jakieś rady? Może po mału śrubokrętem z każdej strony?
światła purpurowy
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn gru 30, 2013 21:10
Brzeziak, kolego odkręcasz nakrętkę i w miejsce otworów na śruby wkręcasz 3 śruby (chyba M6 o ile dobrze pamiętam) i w momencie kiedy zaczniesz je wkręcać oprą się o obudowę kompresora i kółko zacznie schodzić. Podłóż tylko coś metalowego pomiędzy korpus kompresora a te 3 śruby, które w momencie wkręcania zaczą Ci wystawać z koła kompresora od wewnątrz jak już będziesz je wkręcał, bo Ci zaczną wycinać obudowę kompresora.
Brzeziak
Post autor: Brzeziak » pn gru 30, 2013 22:54
rysiektr pisze:Brzeziak, kolego odkręcasz nakrętkę i w miejsce otworów na śruby wkręcasz 3 śruby (chyba M6 o ile dobrze pamiętam) i w momencie kiedy zaczniesz je wkręcać oprą się o obudowę kompresora i kółko zacznie schodzić. Podłóż tylko coś metalowego pomiędzy korpus kompresora a te 3 śruby, które w momencie wkręcania zaczą Ci wystawać z koła kompresora od wewnątrz jak już będziesz je wkręcał, bo Ci zaczną wycinać obudowę kompresora.
Już obcykałem :pub:
światła purpurowy
Wróć do „Mechanika”
