Wymiana uszczelki pod głowica
Witam, czym wyczyścić blok silnika pod nowa uszczelkę, z grubsza poszło ładnie żyletką, nie było dużo brudu ale przy kanałach wodnych nie chce się ładnie wyczyści, czy cała powierzchnia musi błyszczeć jak nowa, głowice mam już zplanowana, chodzi o 1.4 AKV/AEX
- JaskoDZA
Cała głowica ma błyszczeć jak nowa.
Papierem ściernym o grubości 400, później 600
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- xxMAXIMxx
Albo splanować o minimum, przy okazji będziesz miał pewność że jest równa. Koszt niewielki robiłem u siebie za 30zł.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
- xxMAXIMxx
No to tak jak kolega napisał, wyczyść drobnym papierkiem i tyle, jak zmieniałem to tylko rozpuszczalnikiem potraktowałem i jest dobrze.
- JaskoDZA
a powi mi ktos do jakiego momentu mam napiac pasec, tzna w ktorym miejscu dokładnie ma byc wskaznik na rolce
- xxMAXIMxx
Niw widziałem takiego patentu jeszcze. Wiem, że pasek ma być napięty do tego stopnia, żeby palcami nie dało się go obrócić więcej niż 90 stopni.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Papier scierny tak jak koledzy pisali , jezli masz ubytki czytaj wzery , trza zastosowac poksyline potem nadmiar usunac szpachelką , i potem jeszcze raz wyszlifować , wymien sobie uszczelniacze koszt 12 zl?.
Wskażnik musi byc w wycieciu tym górnym po obróceniu wału jeden raz , proponowął bym też wymienić pompę
Tylko niech ci napinaczy nie pomyla bo sa dwa typy wygladaja identycznie a roznia sie minimalnie ,
poskręcałem wszystko, rozrzad ustawiłem na znaki, kręcąc za koła pasowe znaki się pokrywają, ale słychać ewidentnie syczenie w okolicach wałka rozrzadu
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
to dobrze ze slyszysz motor jeszcze trzyma kompresje , przezegnaj sie zmow paciorek i pal
i tak zrobiłem tylko uszczelkę pod kolektorem wylotowym muszę wymienić bo dwa razy zakręcałem trochę puszcza, jak się zagrzeje to jest ok, dziękuje wszystkim za zainteresowanie, to forum jest jedyne
