Witam,
Od jakiegoś czasu słyszę spod maski(okolic pompy wspomagania) denerwujacy i głośy klekot.
Dziś zabrałem się za ten temat, wszedłem pod samochód, zdemonotwałem pompę i...
Okazało się, że koło pasowe na pompie nie kręci się w kółko tylko jest 'jajkiem'. !!
Samo koło jest ok, między otworem w kole a mocowaniem na pompie jest jakieś 1.5-2mm wolnego miejsca, przez co nie można ustawić koła na rowno.
Jak zamontować koło popranie i czy to mogło być przyczyną klekotu?
Pozdrawiam, Sebastian.
Luźne koło pasowe pompy wspomagania.
Bliźniaczy post z GOLF3KLUBPOLSKA(wszędzie szukam pomocy)
Po zdemontowaniu pompy sytuacja wygląda tak :
Koło pasowe nie kręci się idelnie w kółko, wygląda to raczej na jajko za sprawą, że jest nierówno przymocowane(inaczej się nie da tego skręcić) :
Śruby mocujące to koło straciły gwint przy samych łbach a mocowanie pompy do koła wygląda tak :
Na koniec zdjęcie wspornika pompy, którym to napina się pasek. Czy może zostać taki jak jest, czy mam kupić nowy?
I teraz kilka pytań(mam nadzieję, że ktoś w końcu odpowie
1. JAK przymocować koło pasowe, aby kręciło się równo? Może jakaś podkładka?
2. Czy mam wymieniać ten element z pompy który został trochę uszczerbiony?
Pozdrawiam i licze na jakąś pomoc?
PS. Nie wiedziałem, że jazda bez wspomagania jest AŻ tak trudna.. Przyzwyczajam się.
No jak piasta pompy ma inną średnicę niż otwór centrujący w kółku to nic dziwnego, że jest problem z osiowością.
Numer kółka masz prawidłowy dla silnika z Twojego avatara (AAM).
Jaki masz numer pompy?
Pompa to RACER, jedyne numery jakie na niej sa : 91 130 i rok produkcji 2011.
- Paweł Marek
Lokoko, naprawdę nie wystarczy ci odpowiedź z golf3.pl? Coś powtórzyć?
A po co to spięcie? Tam odpowiedź dostałem wczoraj o godzinie 22:40 a tu ostatni post napisałem 13:40..
