Pompa wsp. siada ?
Pompa wsp. siada ?
Witam, mam problem najprawdopodobniej z pompą wspomagania, problem pojawił się niedawno i nie wstępuje cały czas, od czasu do czasu potrafi pohałasować
" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompa nadaje się do jakiegoś czyszczenia itd czy wymiana ? Pozdrawiam
Pompa wsp. siada ?
Może głupie pytanie ale płyn jest ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Pompa wsp. siada ?
Tak płyn jest, może nawet kapkę za dużo, ale chyba to nie przeszkadza ? Nie zawsze tak hałasuje, ale czasami jak zacznie to chodzi głośniej niż silnik na 6 tys obr ;]
Pompa wsp. siada ?
Na próbę wymień na nowy płyn. Być może jest pompa uszkodzona.
Pompa wsp. siada ?
Płyn zmieniany, nic nie pomaga, cyba zostało wymienić pompę, ale czy to na pewno ona?
Pompa wsp. siada ?
slawko333, mogę kupić samo łożysko, czy lepiej kupić całą pompę na szrocie, tylko że ona tez może być na wykończeniu ;/
- Paweł Marek
Pompa wsp. siada ?
orbit1995, zobacz sobie jest porada zmiany łożyska i simeringu w FAQ, stopień trudności średni, sam decyduj czy naprawiasz czy wymieniasz. Moje zdanie jest takie że jeśli pompa jest sprawna w tym sensie że wspomaganie dobrze działa to lepiej zmienić jej łożysko, bo kupując używke czy jakiś regenerat czy zamiennik nie wiadomo na co trafisz
- KubaTM
- Grupa Tomaszowska
Pompa wsp. siada ?
Zależy jaki masz kolor płynu zalany, czasami pomaga zmiana z czerwonego na zielony z Febiego.
