problem ze wsp golf3 tdi
witam mam problem ze wspomaganiem wczoraj podczas jazdy uslyszalem jakby pompa chodzila bez oleju po otwarciu maski silnik byl zazygany olejem od wsp po dolaniu caly czas olej wylatywal gora wymienilem pompe 3razy po 3 razie przez chwile bylo dobrze ale po 5 min wsp nie bylo wogule ale pompy nie bylo slychac z tym ze pasek zaczol sie dymic gdzie szukac problenu z gory dzieki
- JaskoDZA
Skoro wywalalo płyn to masz gdzieś w układzie nieszczelność. Skoro z paska się dymilo to co, koło stanęło?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- Paweł Marek
skoro 3 pompy zmieniałeś i nie pomogło to co może być? Jesteś urodzonym pechowcem ale coś jest nie tak z węzami - wyjściami, rozeznaj dobrze jak to jest zrobione sa tam takie zaworki
jeszcze dodam ze przy tej ostatniej pompie na poczatku bylo ok ale bardzo lekko sie krecilo po ujechaniu okolo 1000m wspoma przestala dzialac
- JaskoDZA
wyczyść pompe i zobaczymy:)
