1.9D 92r co za silnik? Jakie części ?Nap.paska,pompa wspomag
Witam wszystkich, jakieś pół roku temu kupiłem za parę groszy starego golfa III rocznik 92 silnik to prawdopodobnie 1.9D piszę prawdopodobnie bo nie wiem czy nie był wymieniany. Niestety zaczyna się sypać,a że jeszcze nie kupiłem nic lepszego,chciałbym go podreperować. Niestety mam problem ze znalezieniem części używanych. Do wymiany napinacz paska, pompa wspomagania i pompa wody i będę wdzięczny jeżeli mi pomożecie je znaleźć,chociaż 2 pierwsze znalazłem tylko nie wiem czy na 100% będą pasować.
Poniżej kilka zdjęć silnika i części.
czy to zaznaczone strzałką to pompa wody ? Ta rolka lata na wszystkie strony jakby się miała zaraz urwać
na allegro znalazłem takie części
http://allegro.pl/lapa-napinacz-paska-m ... 42624.html napinacz
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-vw- ... 81707.html pompa wspomagania
czy te części będą pasowały do tego golfa ?
Jak wygląda pompa wody do tego modelu ? Lepiej kupić używaną czy nową ?
o ile sie nie myle to jedyne co moge powiedziec to ze jest to silnik o oznaczeniu AAZ ale moge sie mylic fajnie jak by ktos to potwierdzil
- KamilP
- DieseL PoweR
AAZ? Niee.. To 1.9D (oznaczenie 1Y) na moje oko, ale z zaworem EGR (i pewnie półelektroniczną pompą wtryskową) Bo turbo tu nie widać więc AAZ to to na pewno nie jest, zresztą i pompa inna (bez grzybka) Tyle że taki produkowany był jakoś po '95 roku więc pewnie przekładka, starszy 1Y nie miał EGR (to coś w kolektorze ssącym) i zwykła w pełni mechaniczą pompę (oprócz oczywiście zaworku n109 )
I tak, napinacz.. wymień sobie całe te mocowanie (to wszystko za altkiem) bo tutaj widać co się narobiło. Przy okazji pewnie ten pręt albo kupić (drogi, koło stówki) albo go przetoczyć, sprężyna, w razie potrzeby rolka (łożysko). To na strzałce to tak, pompa wody. Używana pompa wody.. raczej bym się w to nie pchał, koszt nie powinien być duży a nowe to nowe (ale nie kupuj najtańszego badziewia bo tanie rzeczy są dla biednych ludzi..) Pompę wspomagania radzę kupić zestaw naprawczy i na forum chyba jest info jak ją zregenerować (łożyska simeringi). I czemu szukasz części na allegro? Nie lepiej pojechać do jakiegoś sklepu, podajesz oznaczenie silnika i oni Ci w katalogu szukają, w razie co łatwo zwrócić (obyś tylko paragon miał).
EDIT i porządek sobie z elektryką pod maską zrób
Dzięki za odp. W auto za dużo kasy nie mam zamiaru ładować,bo to tylko tymczasowe i kupione na szybko za parę groszy,żeby tylko czymś do pracy dojeżdżać. Zresztą już go rdza wcina z każdej strony,remont byłby nieopłacalny,ale wiedziałem co kupuje. I tak wytrzymał o wiele więcej niż myślałem,bo w ciągu kilku miesięcy 25 tys.km zrobiłem. Kupiłem tą łapę z napinaczem i pompę wspomagania ,używane (oby działało)
Czyli co ? ten silnik powinien mieć turbinę ? wiedziałem,że jakiś przekombinowany jest,bo tu coś doklejone,tam zaklejone hehe
Dobrze,że chociaż silnik,skrzynia i sprzęgło to żyleta.
- KamilP
- DieseL PoweR
Niee !! To jest normalnie wolnossący diesel 1.9D 1Y, tylko nowszy (ciut inny kolektor ssący, półelektroniczna pompa wtryskowa ii egr, tyle z różnic wiem)enzo123 pisze:Czyli co ? ten silnik powinien mieć turbinę ?
Ale pewnie razem z napinaczem będziesz musiał wymienić to coś w co napinacz (ten pręt wchodzi) bo masz wyłamany, chyba że same tulejki ale to tak.. prowizorka. I właśnie tulejki koniecznie na napinaczu wymień
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To jest zwykła całkowicie mechaniczna pompa.Nie widać za nią bimetalu,tylko mechanizm na linkę.KamilP pisze:półelektroniczna pompa wtryskowa
Faktycznie jest tu grubo pomodzone...stary silnik z dołożonym EGR,albo nowszy silnik w starej budzie i ze starą pompą.
- KamilP
- DieseL PoweR
I to mnie właśnie zmyliło Bo aż tak się nie przyglądałemMichał_1977 pisze:Faktycznie jest tu grubo pomodzone...stary silnik z dołożonym EGR,albo nowszy silnik w starej budzie i ze starą pompą.
Re: 1.9D 92r co za silnik? Jakie części ?Nap.paska,pompa wsp
czyli silnik wciąż pozostaje niewiadomą niestety części które kupiłem nie są w zbyt dobrym stanie. Ten nieszczęsny napinacz paska również jest wyrobiony i na wolnych obrotach troche go telepie,ale jest dużo lepiej niż poprzednio,pasek prędzej się zerwie niż spadnie. Pompa wody wymieniona na nową, pampa wspomagania ,którą kupiłem nie zdała egzaminu, ani stara ani ta co kupiłem nie działa. Podobno była dziura w wężu i płyn się wylewał. Tak czy siak teraz powinna działać a nie działa. Czy przyczyną nie działania układu wspomagania może być coś innego niż pompa wspomagania ? Może maglownica ?
Kurde wydałem prawie 600 zł na naprawę a jest tylko mizerna poprawa :/ cholerny szrot
