Problem ze wspomaganiem
Witam panowie mam problem mianowicie po wymianie zbiorniczka wyrównawczego mam problem z odpowietrzeniem układu. Kręciłem kołami w lewo i w prawo na maksa parę razy ale nic to nie dało przed wyminą wspomaganie działało bez problemowo
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- TelepatorIII
Ale co się dokładnie dzieje ? Trzeszczy czy ciężko chodzi?
Zobacz czy nie ma wycieku na przewodach od pompy do zbiorniczka.
Jaki płyn zalałeś?
Jaki płyn zalałeś?
Tak jak by w ogóle go nie było. Na początku było dobrze ale gdy zgasiłem silnik i zapaliłem to przestało działać. Nie ma wycieku. Elf czerwony do przekładni
Chyba tak ale wydaje mi się że jest to wina płynu za gęsty jest zakupiłem febi m6162 jutro zdam relacje jak wymienię
