Bierze olej czy to norma?
Giacobbe91
Szukałem ale nic nie znalazłem, mam Golfa2, silnik 1.8, wersja GT. Wymieniłem olej dokładnie 08.12.12. Po wlaniu 5 litrów na bagnecie było w połowie między minimum a maksimum. Po przejechaniu 1300 km oleju już jest jakaś 1/4 między minimum a maksimum. Bierze dużo oleju czy to raczej norma? Dodam, że to samochód z LPG
no raczej nie norma, miałem to samo, w moim przypadku okazało się, że to pierścienie a raczej ich brak już, ja wymieniłem silnik na drugi bo remont to już duże pieniądze do wyłożenia.. pozdrawiam
Only VW
Giacobbe91
- piotrusss89
No nie mały, kpl. pierścieni ok 200zł - 300zł + koszt uszczelki miski, głowicy, pokrywy zaworów, planowanie, ewentualnie wymiana uszczelniaczy na zaworach, uszczelki kolektorów, nowy pasek rozrządu.. no ja sobie liczyłem to tak 800zł powinienem się zmieścić (ale bez robocizny
) a mam III 1.4ABD
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Boże odrazu pierścienie jakich mamy znachorów , zobacz czy rano jak go odpalasz jest niebieski dymek
- piotrusss89
Re: Bierze olej czy to norma?
grandi pisze:Boże odrazu pierścienie jakich mamy znachorów , zobacz czy rano jak go odpalasz jest niebieski dymek
Całe szczęście że ja nie mówiłem o pierścieniach
Ja najpierw bym sprawdził ciśnienie
grandi pisze:zobacz czy rano jak go odpalasz jest niebieski dymek
A to auto tylko z rana pali olej?
Moja Bryka
Giacobbe91
A co do pierścieni ma cała reszta?piotrusss89 pisze:No nie mały, kpl. pierścieni ok 200zł - 300zł + koszt uszczelki miski, głowicy, pokrywy zaworów, planowanie, ewentualnie wymiana uszczelniaczy na zaworach, uszczelki kolektorów, nowy pasek rozrządu.. no ja sobie liczyłem to tak 800zł powinienem się zmieścić (ale bez robocizny) a mam III 1.4ABD
- piotrusss89
Hmm.. w sumie to nie pomyślałem fakt
Bo myślałem że tłoki wyjmiesz górą
J u siebie głowice muszę zrobić, chyba dla tego tak napisałem
Moja Bryka
Giacobbe91
Kolega napisał o pierścieniach i nagle wymienił silnik to myślałem że pierścienie kosztują jak złoto
- piotrusss89
Hehe dobre dobre
Nie no na przykład dla mnie to nie drastyczna kwota
Ale może tamten kolega miał drugi silnik za grosze i wyciągnął go z bagażnika i dał drugi
Moja Bryka
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
uszcze;niacze wymienia sie co okolo 100 tys koszt 15 zl jakies lepsze wymiana bez zdejmowania czapki 150 zł , nie z rana nie ale jak sa dwarde to puszczaja
- piotrusss89
No masz ci los-fachowiecj-2323 pisze:Każdy silnik musi spalać olej.
grandi pisze:uszcze;niacze wymienia sie co okolo 100 tys
Moim zdaniem jest to naprawa nie prze biegowa, bo guma parcieje nie tylko po przez zużycie ale tez przez wiek.. więc nawet w 15letnim aucie z małym przebiegiem mogą być uszczelniacze do wymiany, tak jak pasek powinno się zmieniać raz na 5lat a nie tylko co 60tys bo dla kogoś to może być i 10lat
Guma się niszczy - takie są fakty
Zakończmy te wypowiedzi
Moja Bryka
co według ciebie znaczy musi, rozumiem ubytki 100ml do 500l w rok ale większe to chyba raczej coś nie tak
Chyba nie wiesz do czego służy olej w silniku. Uważasz iż np.: pierścienie to na sucho trą i nie wpychają oleju do komory spalania. Po co według Ciebie są normy spalania oleju.
Zapraszam na Politechnikę, tam Ci wytłumaczą skąd w/w spalanie oleju.
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
