pompa paliwa mk2 1.8 lpg
ahim79
Post autor: ahim79 » pn gru 31, 2012 13:06
witam mam problem w moim niedawno kupionym golfie problem polega na tym ze ktoś podłączył sobie pompę paliwa na krótko bo w środku są dwa kable co trzeba podłączyć zęby pompa chodziła auto odpala ale strasznie nie równo chodzi jak by je zalewało po odłączeniu kabli chodzi dobrze przez chwile dopóki nie skończy się paliwo wiec proszę o schemat jak to podłączyć prawidłowo . Raz nawet paliwo wyleciało mi na kolektor . Auto chodzi na gazie bez problemu.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt sty 01, 2013 12:59
bo pewnie paliwo wpada razem z gazem do kolektora ssącego co to za model silnika
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
adi088
Post autor: adi088 » wt sty 01, 2013 13:34
wysli mi dres poczty to wysle Ci pdfa na ktorym jest schemat podlaczenia pompki.
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
ahim79
Post autor: ahim79 » wt sty 01, 2013 16:59
zicia79@interia.pl dzięki z góry
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 02, 2013 03:38
ahim79, normalnie pompa chodzi stale podcas pracy silnika a odcinane jest zasilanie wtryskiwacza (-y), o ile to wtrysk elektroniczny - nie napisałeś typu silnika.
adi088
Post autor: adi088 » śr sty 02, 2013 09:22
schemat jak pompki powinny byc polaczone po 89r poszedl
ahim79
Post autor: ahim79 » śr sty 02, 2013 18:32
gdzie szukać tego typu silnika, bo tak się nie da jeździć braknie gazu i problem .
ahim79
Post autor: ahim79 » śr sty 02, 2013 21:23
silnik RP 1.8
ahim79
Post autor: ahim79 » sob sty 05, 2013 15:59
witam nie dostałem schematu na pocztę ale doszlem do tego ze nie pracuje pompa bez tych kabli wiec problem będzie w czymś innym dlatego podłączył zasilanie z akumulatora bezpośrednio pod kabel z pompy możecie pomoc co mógłbym sprawdzić czemu nie działa normalnie morze jakiś przekaźnik albo coś ale nie wiem który za to odpowiada
ahim79
Post autor: ahim79 » sob sty 05, 2013 16:01
kabel jest podłączony do wiązki przy pompie w bagażniku
Wróć do „Mechanika”
