Jak się popatrzy w mechanizm zamka to na dole ten element nie schodzi do końca i nie puszcza tego 'c' które trzyma drzwi przy słupku. Mam nadzieje, że 'wicie, rozumicie'
Klamka od pasażera nie odbija
Od strony pasażera (3 drzwi) po naciśnięciu klamki nic się nie dzieje. Trzeba mocno szarpnąć (na granicy wyrwania klamki) co raczej jest utrudnieniem. Wina klamki, zamka, cięgna?
Powoly, bo się rozpierdoly...
Odp: Klamka od pasażera nie odbija
Miałem tak samo jak był mróz z tym że od kierowcy. Zamarzał mi zamek w drzwiach, niestety bez rozbierania boczka i zamka się nie obeszło. Już drugą zime mam spokoj.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
skoro kolego piszesz, że to naprawiłeś to chociaż mógłbyś się podzielić wiedzą jak to zrobić?danioo
bo ja też mam podobny problem, że mi klamka od pasażera nie odbija
Musisz rozebrać boczek drzwi, zdemontować zamek, wymyć go dokładnie w benzynie i nasmarować najlepiej białym smarem boll
przerabiałem temat kilka razy - zaopatrz się w nową klamkę. Prawdopodobnie pękł taki mały element w klamce i nie naciska na cięgło. U mnie tak się stało kilka razy.
Ja musiałem dremlem odciąć klamkę i otworzyć drzwi.
