Wspomaganie z mk3 do mk2
marko125-90
Post autor: marko125-90 » wt lis 06, 2012 00:50
Witam! Szykuje mi się swap silnika z 1.3NZ na 1.8 ABS. Przy okazji wpadłem na pomysł montażu wspomagania.
Póki co posiadam pompę przymocowaną do silnika, przewody te metalowe do maglownicy, zbiorniczek płynu. Rozumiem że drążki zostawiam z mk2. Teraz pytanie co z maglownicą. Obojętnie jaka podejdzie? Co jeszcze mi brakuje? Jak wygląda połączenie z kolumną kierowniczą z mk2? Będą jakieś problemy?
władek111
Post autor: władek111 » wt lis 06, 2012 08:54
Maglownice możesz mieć od mk2 lub mk3. Drążki muszą być z mk2 tylko jak nie miałeś wspomagania to nie podejdą muszą być od mk2 ze wspomaganiem i do tego krzyżak ze wspomaganiem jest krótszy. Warto też wymienić końcówki drążków bo i tak zbieżność trzeba ustawiać.
marko125-90
Post autor: marko125-90 » wt lis 06, 2012 12:38
Jesteś pewien? Wszyscy twierdzą że drążki przekładam i pasują... Jedynie słyszałem że maglownica z wersji GTI i XX jahre nie pasuje...
Krzyżak pasuje z mk3? Kolumna kierownicza zostaje stara?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Wspomaganie z mk3 do mk2
Post autor: XV2 » wt lis 06, 2012 14:09
władek111 pisze:Maglownice możesz mieć od mk2 lub mk3
1.3 wózek nie pasuje to po pierwsze - inne poduszki silnika. 1.6 , 1.8 tak. A po 2 maglownica od MK3 jest dłuższa.
władek111 pisze:Drążki muszą być z mk2
A półosie wtedy od czego :D ??
Ja robię swap z 1.3 na 1.8 to wiem jakie są problemy
Opis mojego projektu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131" onclick="window.open(this.href);return false;
marko125-90 Masz pytania to ci pomogę.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
marko125-90
Post autor: marko125-90 » wt lis 06, 2012 14:32
Z jakiej wersji masz maglownice? Bo niby z GTI i XX jahre nie pasują bo są właśnie dłuższe
XV2 pisze: 1.3 wózek nie pasuje to po pierwsze - inne poduszki silnika. 1.6 , 1.8 tak. A po 2 maglownica od MK3 jest dłuższa.
Wózek przekładam z mk3, wahacze z mk2
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lis 06, 2012 17:34
marko125-90 pisze: Wózek przekładam z mk3, wahacze z mk2
W porządku tylko jak półosie będą za długie nie krzycz na forum że nie pasuje :banghead: . Tak samo chciałem zrobić i nie poszło mi .
marko125-90
Post autor: marko125-90 » wt lis 06, 2012 18:18
Ale półosie z czego zakładałeś? Z mk3? Wiadomo że będą za długie
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lis 06, 2012 18:45
A od mk2 za słabe już jedną urwałem :rozpacz:
marko125-90
Post autor: marko125-90 » wt lis 06, 2012 18:55
To nie wiem coś Ty robił że urwałeś półośkę...
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lis 06, 2012 19:17
Małe palonko gumy bo tak samo jak ty myślałem .
Zresztą ja to mam za sobą rób a zobaczysz jakie są problemy :D przy :smoke: swap :smoke:
marko125-90
Post autor: marko125-90 » wt lis 06, 2012 19:30
Czekaj... Z 1.3 przełożyłeś czy z RP'ka?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lis 06, 2012 19:34
Z 1.3
marko125-90
Post autor: marko125-90 » wt lis 06, 2012 20:02
Pomyślę nad tymi z RP. Dzięki za info że jednak te z 1.3 mogą szybko klęknąć
Wróć do „Mechanika”
