Witam jak w temacie mam golfa 3 1.8 75KM
Na zimnym silniku ciśnienie oleju jest ok lecz kiedy silnik się nagrzeje ciśnienie spada i zaczynają stukać samoregulatory, wymieniłem pompę oleju przedmuchane kanały olejowe i nadal to samo. Co może być przyczyną może ktoś z was już się z tym spotkał. Silnik mam zalany olejem CASTROL 15w/40
Pomocy
Spada ciśnienie oleju Golf mk3
Zmień olej, bo z tego co piszesz zmienia mu sie dość drastycznie lepkość pod wpływem wyzszej temperatury.
Zmieniałem już oleje i to samo jak się nagrzeje to ciśnienie spada.
Może to wina panewek, że olej leje się nimi i nie tłoczy go na górę silnika do regulatorów???
Na jakie oleje zmieniałeś? Przede wszystkim podaj więcej szczegółów - przebieg, czy mierzyłeś cisnienie oleju na ciepłym silniku, czy chleje olej itd.koza308w pisze:Zmieniałem już oleje i to samo jak się nagrzeje to ciśnienie spada.
Olej mineralny to nie jest dobry pomysł. A Castrol lubi być chrzczony.
jesteś pewien że stukają samorgulatory a dźwięk nie idzie z dołu silnika?
