Auto nie pali
- sasza122
- Auto: Golf VI 1.6 TDI
Auto nie pali
Witam, mam pytanie co może byc przyczyna że auto mi wogóle nie kręci ? Auto miało lekki wypadek i leżało w rowie na dachu , filtr powietrza został przeczyszczony, co może byc nie tak ? Macie jakieś pomysły ?
Było mk III GTI 2.0 ADY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=519370
Było mk II 1.3 MH http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=480880
Jest MK6 1.6 TDI
viewtopic.php?f=94&t=620867
Jest MK6 1.6 TDI
Auto nie pali
Nie dochodzi prąd do rozrusznika? rozrusznik padnięty? albo brak prądu? przyczyn wiele a nikt tu nie jest wróżką... podaj więcej szczegółów..
w12 na codzień
w12 na codzień
- sasza122
Auto nie pali
znaczy wprowadzam małą poprawke, auto zaskakuje ale zrobi maksymalnie dwa obrotu i gasnie, podejrzewam że wał jest krzywy, opłaca sie to robic czy lepiej cały silnik nowy ?
Jest MK6 1.6 TDI
Jest MK6 1.6 TDI
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Auto nie pali
wał krzywy? z jakiej racji? to nie ma 1000koni żeby coś na ten wał oddziaływało. Wykręć wszystkie świece i zobacz czy tam nie masz oleju, miałem taki przypadek i silnik nie jest wstanie przepchnąć wody,benzyny lub oleju gdy ma w cylindrze. jak leżało na dachu to masz pierwszą poszlakę.
- sasza122
Auto nie pali
tylko że jak patrzyłem na to koło co pasek idzie z niego do napedzania alternatora to ono krzywo chodzi. W piatek przeczyszcze świece i spróbuje zapali go na zaciąg
może się uda
Jest MK6 1.6 TDI
Jest MK6 1.6 TDI
Auto nie pali
Zanim zaczniesz go ciągać, to wykręć wszystkie świece. Załóż klucz na śrubę od koła pasowego wału i spróbuj zrobić kilka obrotów wałem.
- sasza122
Re: Auto nie pali
wiem własnieSquidward pisze:Zanim zaczniesz go ciągać, to wykręć wszystkie świece. Załóż klucz na śrubę od koła pasowego wału i spróbuj zrobić kilka obrotów wałem.
Jest MK6 1.6 TDI
Jest MK6 1.6 TDI
