Problemy z silnikiem 1,5 fh
Witam. Kupiłem sobie golfika I, powiedziano mi ze jest tam silnik 1,6, ale po kodach doszedłem ze jest to 1,5 fh, Gaźnik jaki jest tam zamontowany to pierburg 1b Solex a moje problemy są następujące: prawie wogóle nie odpala na benzynie bo nie umie wskoczyć na ssanie i zaraz gaśnie, na lpg zapala normalnie i ssanie też działa wtedy normalnie. Dzisiaj niestety golf nie zapalił wogóle i nie wiem dlaczego. Swiece, kable, kopułka nowe, cewka sprawdzona nowa, paliwo podaje, iskra jest ale nie zapala. Dodam ze tydzień temu było sprawdzane ciśnienie sprężania i mieściło sie w normie. Prosze podsuńcie jakieś pomysły co jeszcze może być nie tak. Jedno co mnie ciekawi ze na benzynie gdy zchodzi z obrotów to dymi na niebiesko co może oznaczać nieszczelne prowadzenie zaworów ale na lpg nie dymi wogóle... Potrzebowałbym też mądrych wskazówek jak dobrze ustawić zapłon.
- kacper13
- Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Jeśli chodzi o zapłon to mechanik Ci to ustawi a jeśli chcesz to zrobić sam to wejdz na wyszukiwarke kiedyś ktoś opisał jak ustawić zapłon samemu, może tam też zmajdziesz odpowiedzi na swoje problemy z autem.Powodzenia.
Co to zapłonu to najlepiej ustawiać lampą stroboskopową. Ale można też ustawić na "słuch", czyli kręcisz zapłonem na odpalonym silniku, i gdy pracuje równo to tak zostawiasz
Re: Problemy z silnikiem 1,5 fh
Tak no tyle to ja wiem sam:) tyle ze silnik nie odpala i nie da sie ustawić na słuch i w tym jest problem. Dziś wymieniłem gaźnik, nowy filtr powietrza i dalej nic. Próbowałem nawet na starej kopułce i kablach i pupa. Nawet na popych go braliśmy i tej nie odpala. Tak jakby mu sie mieszanka wogóle nie zapalała. Napiszcie chociaż czy da sie jakoś sprawdzić aparat zapłonowy czy działa poprawnie.
- kacper13
A próbowałeś kręcić rozrusznikiem i powoli kręcic zapłonem ? A paliwo zalewa Ci świece ? bo przyczyna może być gdzie jndziej . Jeśli nic tu nie wymyślą to odaj go do mechanika .
Tak paliwo zalewa świece, Kilka razy je wyciągałem i czyściłem i nic. Wydaje mi sie ze zapłon jest całkowicie poprzestawiany i wyciągnąłem wczoraj aparat i nie wiem jak ustawić rozrząd zeby zamontować aparat poprawnie. Czy mógłby ktoś pomóc jak w tym silniku dobrze to ustawić.
- kacper13
Kolego ja już Ci nie pomogę spróbuj jeszcze na wyszukiwarce poszukać jak ustawić rozrząd .
No właśnie chyba źle szukam bo na temat tego silnika nic nie umiem znaleźć:(
Silnik odpalił. Cały dzień kombinacji ale udało sie. Zapłon był poprzestawiany i świece zawalone
