jak w temacie... mam pytanie czy czujnik-wałek ślimaka prędkościomierza od skrzyni biegów z silnika 1Z golf 3 pasowałby do silnika AFN w golfie 3? dodam że jak każdy AFN tak i mój to skrzynia CYP a w 1Z to skrzynia chyba ASZ, i teraz czy wałek ślimaka by dobrze przekazywał rzeczywistą prędkość?? odchyłka rzędu 5-10 max km/h do przeżycia, bo przełożenia się odrobinkę różniła znajomy ma kilka golfów 3 1Z-ów?? bo kurka cały mechanizm mi padł :/ i jeżdżę tylko na obroty silnika... i na dłuższą metę to lipa :/
proszę o wsparcie doświadczonych kolegów...
Pozdrawiam serdecznie Forumowiczów
adaptacja wałka predkościomierza...
był: Vento 1.8 AAM CLX 95r.
Golfik III 1.9TDi AFN CL 97r.
Volvo S70 2.5TDi AEL limited 00r.
Passat B5 1.9TDi AFN 98r.
jest: Audi A4 B5 1.9 TDi AFN 98r.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Jak potrzebujesz napęd z CYP to napisz pw do mnie.Yokerman pisze: mój to skrzynia CYP
Re: adaptacja wałka predkościomierza...
Oki ludziska już jest ok ... w moim przypadku chodziło o całość impulsatora z trybem,czujnikiem i wtyczka... szarpanie w zakresie 1100-1600obr/min. zniknęło i spokojnie płynnie nawet pod górka zwija się bez szarpnięć i ogólnie ładnie zmieniają się biegi, i jak odpuszczam gaz a sama wskazówka ładnie pnie sie do góry.. i tam dalej z górki też
dodam jeszcze że wałek do mojej skrzyni(silnik AFN) pasuje od golfa 4 TDI(nie wiem z jakiego silnika dokładnie) bo taki zamontowałem i pasuje idealnie dobrze pokazuje aktualna prędkość.Yokerman pisze:Oki ludziska już jest ok ... w moim przypadku chodziło o całość impulsatora z trybem,czujnikiem i wtyczka... szarpanie w zakresie 1100-1600obr/min. zniknęło i spokojnie płynnie nawet pod górka zwija się bez szarpnięć i ogólnie ładnie zmieniają się biegi, i jak odpuszczam gaz a sama wskazówka ładnie pnie sie do góry.. i tam dalej z górki też
