Mam problem z mk3 a mianowicie:
Wymieniłem rozrusznik w swoim samochodzie był włożony model Monroe ( francuski ) tak mówił mechanik a założyłem typowy model od Vw Golf mk3.
Po wymianie rozrusznika zaczęło coś stukać w 'silniku' Przy odpaleniu słuchać stukanie oraz na wolnych obrotach ) ale po wciśnięciu sprzęgła stukanie ustaje (czasami stukanie ustępuje samoczynnie ale na krótką chwile. A i sprzęgło zaczęło dziwnie "brać" przy samej górze, przy puszczaniu sprzęgła słychać pyknięcie.
Z góry dzięki za POMOC
Golf mk3
1.6 75KM
1997r
Stukanie w silniku
Stukanie w silniku
a czy to stukanie jest miarowe i rytmiczne , w takt obrotów silnika , czy przypadkowe stuki ? i na pewno to się pokazało po wymianie rozrusznika , wcześniej tego nie było ?
Stukanie w silniku
Stukanie jest równomierne na niskich obrotach i przy zwiększeniu obrotów silnika nic nie stuka. Tak po wymianie rozrusznika tak się zaczęło dziać. wcześniej tylko było małe pykniecie przy puszczaniu pedału sprzęgła.
Stukanie w silniku
witam, dowiadywałem się u znajomego i podejrzewa, że może to być spowodowane przez łożysko oporowe, bądź docisk. Jak możecie to wypowiedzcie swoje zdanie.
p.s sprzęgło się nie ślizga:)
