Wyciek...
soprano99
Wyciek...
Post autor: soprano99 » śr sie 01, 2012 11:56
Zlokalizowałem dziwny wyciek czegoś czerwonego... Ktoś pomoże?
borowy jarek
Wyciek...
Post autor: borowy jarek » śr sie 01, 2012 12:44
Płyn chłodniczy jest czerwony. Pozostaje sprawdzenie szczelności połączeń układu chłodniczego w okolicach wycieku i kontrola płynu w zbiorniczku. A tak w ogóle to z tego co widzę nie masz odpowiedniego poziomu tego płynu.
sidewind76
Wyciek...
Post autor: sidewind76 » śr sie 01, 2012 13:33
to nie płyn chłodniczy tylko gubisz płyn od wspomagania zwany dalej olejem bo to spod tego zbiorniczka masz wyciek
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
borowy jarek
Wyciek...
Post autor: borowy jarek » śr sie 01, 2012 13:57
Oryginalny płyn od wspomy jest zielony ale jeśli masz nieoryginalny to może być tak jak pisze sidewind76.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Wyciek...
Post autor: italiano_83 » śr sie 01, 2012 21:07
Są dwa rodzaje płynu czerwony i zielony ... syntetyczny i mineralny ..
Sprawdź skąd wycieka płyn jeśli uszkodzony jest zbiorniczek wyrównawczy to trzeba go wymienić i uzupełnić płynem o tym samym kolorze.
Jeśli któraś z opasek lub węży to też to trzeba wymienić na nowe. Nie lekceważ tego, bo jak układ się rozszczelni to wywali cały płyn, pompa zatrze się dosłownie w kilka sekund, a ten płyn jak zacznie ściekać na pasek osprzętu to go zniszczy. Wiem co mówię, bo w tym roku strzeliła mi opaska przy pompie wspomagania, jak usłyszałem, że pompa zaczyna wyć, to było już po ptakach, płyn poleciał na pasek osprzętu i była lekka masakra w komorze silnika, efekt był taki, że przez jedną małą @#$@$#@@ opaskę samozaciskową która puściła, zatarła się pompa wspomagania, olej poleciał na pasek który dosłownie się zaczął topić po opici się płyn wspomagania, a musiałem jeszcze 600km tak jechać ... Samo czyszczenie rolek z resztek paska zajęło mi godzinę + wymiana pompy+ nowy płyn do wspomagania + pasek napędu osprzętu...
Ducati Monster 696+
soprano99
Wyciek...
Post autor: soprano99 » pt sie 03, 2012 08:22
Dzięki za pomoc. Cóż, trzeba się udać do specjalisty, niech szuka przecieku. :?
soprano99
Wyciek...
Post autor: soprano99 » pt sie 03, 2012 14:22
No i to nie jest płyn wspomagania. W zbiorniczku jest zielony/żółty, a to czerwone. Wycieku chłodzącego nie zlokalizowano. Wykręcono zbiorniczek wyrów., przepatrzono wężyki i nic. Trzeba obserwować. No chyba że macie jakieś inne pomysły.
sidewind76
Wyciek...
Post autor: sidewind76 » pt sie 03, 2012 15:42
a to jest świeży wyciek? wytrzyj do sucha i zobaczysz co i jak
Wróć do „Mechanika”
