kolektor wydechowy
fire&fice
kolektor wydechowy
Post autor: fire&fice » wt lip 17, 2012 22:29
witam. mam pytanie co da wymiana kolektora wydechowego przy rp na ten z pf ? rp ma 4-1 a pf 4-2-1 :kac:
i czy bedzie roznica jak zaloze kolektor z pf-a + walek?
szukam szukem i nic co da spilowanie jeza?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
kolektor wydechowy
Post autor: jeryk10 » czw lip 19, 2012 20:47
Tak różnica będzie zdecydowanie jeszcze lepiej będzie czuć jak będziesz miał skrzynie biegów z krótkimi biegami np AUG
fire&fice
Re: kolektor wydechowy
Post autor: fire&fice » czw lip 19, 2012 22:43
jeryk10 pisze:Tak różnica będzie zdecydowanie jeszcze lepiej będzie czuć jak będziesz miał skrzynie biegów z krótkimi biegami np AUG
walek pasuje bez niczego? i czy to bedzie normalnie chodzic czy bedzie cos jeszcze trzeba robic? a aug jakie ma predkosci na poszczegolnych biegach?
Karmel
kolektor wydechowy
Post autor: Karmel » pt lip 20, 2012 06:41
w rp bez problemu, ewentualnie trzeba będzie dopasować dłuższą półoś-groszowe sprawy, a no i przeguby/flansze 100mm
Wróć do „Mechanika”
