swap hamulców
19radzi086
swap hamulców
Post autor: 19radzi086 » sob cze 23, 2012 07:45
witam,
Posiadam golfa 3 1.4 ABD, jako że musiałem wymienić półoś na tyle postanowiłem założyć tam hamulce tarczowe, półosie, jarzma i zaciski pochodzą z trójki gt tarcze klocki i łożyska oczywiście nowe. Wszystko pasuje jak trzeba. Moje pytanie to na co zwrócić uwagę po takiej wymianie tzn z tego co się orientuje w tym modelu nie ma korektora siły hamowania czy teraz takowy będzie konieczny? nie chciałbym by przy hamowaniu na śliskim tył zarzucało mi jakbym wchodził na ręcznym ;)
z góry dzięki
P.S.
linki ręcznego oczywiście też wymienione na pasujące.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: swap hamulców
Post autor: XV2 » sob cze 23, 2012 20:36
19radzi086 pisze: korektora siły hamowania czy teraz takowy będzie konieczny?
Zgadłeś będziesz potrzebował :bajer:
O nowym serwie już nie wspomnę :grin:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
norek111
swap hamulców
Post autor: norek111 » sob cze 23, 2012 22:44
19radzi086 pisze:z tego co się orientuje w tym modelu nie ma korektora siły hamowania
sprawdzałeś pod autem ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: swap hamulców
Post autor: XV2 » sob cze 23, 2012 23:06
norek111 pisze:
Z tego co pamiętam te nie maja.
19radzi086
swap hamulców
Post autor: 19radzi086 » ndz cze 24, 2012 12:49
czyli obecne serwo i pompa nie wyrobi tak ? nie ma korektora w tym modelu, za korektor sluzy taka jakby grubsza rurka obok zbiorniczka z plynem
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: swap hamulców
Post autor: XV2 » ndz cze 24, 2012 14:00
19radzi086 pisze:czyli obecne serwo i pompa nie wyrobi tak ?
Zgadza się nie da rady
Gnolf
swap hamulców
Post autor: Gnolf » ndz cze 24, 2012 17:29
jesli bedziesz mial przod 256 a tyl 226 mowie o srednicy tarcz to pompa ktora masz a masz najprawdopodobniej 22.6 srednice tloka,spokojnie da rade,a ze serwem nie szalej,bo jak zalozysz wieksze,to ci motor bedzie gasl,beda cuda z iloscia podcisnienia,a za chwile ktos ci podpowie ze trzeba pompe podcisnienia zakladac i sie zamotasz na amen,poza tym wieksze serwo to zmiana kilku relacji miedzy pedalem a trzpieniem serwa i moze sie okazac ze bedziesz mial pedal hamulca pod broda,jesli to taki uklad jak napisalem na poczatku postu zrob to na swojej pompie i serwie,jak cos nie zagra choc watpie zawsze mozesz sie wbic w koszty,w razie czego mam nowa pompe o sr.22.4 za rozsadne pieniadze
Gnolf
swap hamulców
Post autor: Gnolf » ndz cze 24, 2012 17:31
masz oczywiscie sr. tloka 20.6 sorry :bigok:
Wróć do „Mechanika”
