Szarpie Autem
Szarpie Autem
Witam mam taki problem, podczas gwałtownego wciśnięcia pedału gazu autem strasznie szarpie (po prostu go trzepie) i to samo się dziej podczas nagłego puszczania nogi z gazu co może być tego przyczyną.Gdy powoli wciskam gaz i tez powoli opuszczał to się nic takiego nie dzieje:) PROSZĘ POMÓŻCIE JAKOŚ (HELP)
Pan Bóg stworzył VW, bo wiedział co to prawdziwe Piękno..
Szarpie Autem
na początek sprawdz luzy w zawieszeniu ,potem przewody zaplonowe byc moze iskra ucieka ,nio i poduszki wszystkie
Szarpie Autem
najważniejsza to ta poduszka pod skrzynią....jak puścisz pojazd to toczy sie sam bez dodawania gazu na ruwnej drodze?
Szarpie Autem
Tak na jedynce jak go puszcze bez gazu to się toczy bez szarpania:)
Szarpie Autem
podepnij pod Vaga- jeżeli zła dawka paliwa może też tak być
co to mówi jacek też sprawdz
moje GTI ~~~~> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=439807
Szarpie Autem
toczy sie czyli poduszka pod skrzynią ok. niewiem czy tam golf 2 ma komputer ja mam polo i mam sterownik? nio wiec zrób tak....podnies auto i pokręć kołami moze przegub wew. skrzyni a moze klocki na zaciskach lub z tyłu bębny choczą i napisz
Szarpie Autem
OK jak sprawdze to napisze:)
Szarpie Autem
tak mi przychodzi na myśl winna przewodów zapłonowych, po nacisnieciu gazu na max potargują jak piszesz kolega mial w golfie też tak iskra uciekała na silnik zamiast na swiece.a propo sprawdz swiece moze spalila sie jakaś,moja rada sprzwdz jeszcze raz przewody!
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Szarpie Autem
zaciągasz ręczny, wrzucasz 1 bieg i próbujesz ruszyc a twój kolega przez otwartą maskkę, patrzy czy silnik sie podnosi na wyrwanej łapie czy zostaje na swoim miejscu. Wrzucasz wsteczny i robisz to samo. Często jest tak ze jak auto ma źle ustawiony zapłon, rozrząd i dawkę paliwa on tez bedzie zdychał na starcie.
Szarpie Autem
Dzis zapłon troszkę przesunąłem i jest lepiej
