ARL - pytanie o skrzynie
Arkadiusz.gluchowicz
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » pn kwie 16, 2012 22:19
Witam,
Golfina się sypnęła jeszcze raz :) tym razem skrzynia. Pytanie jaka skrzynia tam była? Czy do arla była jedna tylko, czy na przykład to jest taka sama jak w innych dieslach? Czy może ktoś wstawić jakiś link z allegro, żebym mógł zobaczyć? Proszę podajcie jak najwięcej szczegółów. Muszę ją jak najszybciej kupić, a nie wiem dokładnie którą.
Pozdrawiam,
Z góry dzięki za odpowiedź.
Haki
ARL - pytanie o skrzynie - PILNE!!!
Post autor: Haki » pn kwie 16, 2012 22:59
Na skrzyni masz wybite jaka skrzynia była to raz ...
2 - ARL - ma to samo co ASZ ... 6 biegów
Oznaczenia :
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz z MK IV
+ to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=295342" onclick="window.open(this.href);return false; do poczytania .. powinno Ci rozjaśnić i pomóc
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » wt kwie 17, 2012 18:49
Witam,
Bardzo mi pomogłeś, ale nadal mi brakuje jednoznacznej odpowiedzi, więc zapytam wprost. Czy skrzynie erf były montowane seryjnie w każdym arl?? Czy były montowane również te krótkie skrzynie? Czy skrzynia erf na pewno będzie pasowała??
Bardzo proszę o pomoc. Sprawa jest na prawdę nagląca.
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
P.S. sprawdziłem na naklejce w bagażniku i wychodzi mi, że miałem skrzynie eff. Pytanie czy skrzynia eff jest zamienna z erf? Czym one się różnią?
Haki
Post autor: Haki » wt kwie 17, 2012 19:57
W linkach znajdziesz - które były w ARL-ach ... bo było ich kilka modeli ... a różniły się tylko i wyłącznie przełożeniami jak widziałeś w opisie kolegów ... niczym innym ...
Najczęściej dłuższy był 5 i 6ty bieg ... zobaczysz po obrotach - w tym przypadku było 3tys obr/min i prędkość jaką uzyskasz na 6 biegu ...
ERF - jak najbardziej podejdzie :bajer:
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » wt kwie 17, 2012 20:11
rozumiem, ze wszystkie mocowania sa takie same i dokladnie nic nie bede musial przerabiac?
pozdrawiam.
Haki
Post autor: Haki » wt kwie 17, 2012 20:19
Tak ,,, są takie same
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » śr kwie 18, 2012 08:35
okey. dziękuje bardzo za pomoc. skrzynka już zamówiona. Pójdzie skrzynia erf. Będzie trochę dłuższa, ale nie powinno mieć to wpływu na jazdę za bardzo.
pozdrawiam.
Wróć do „Mechanika”
