Czujnik przy pompie hamulcowej
Mam pytanie odnośnie czujnik jaki jest na pompie hamulcowej numer pompy 1K1614019F czujnik na fotce http://www.riedel-autorecycling.de/cgi- ... .jpg&sp=en
co to za ustrojstwo nigdzie nie mogę znaleźć informacji co to jest, może ktoś z forumowiczów zetknął się już z nim?
Z góry dzięki za info
mar11
mar11
W etka na pompie widzę czujnik świateł hamowania.
Numer zestawu naprawczego czujnika 8P0698459B.
Co ciekawe przy pedela też jest. hmm...
No w etce na pompie faktycznie jest czujnik świateł hamowania ale dla systemu hamulcowego ATE, ja mam Boscha i etka nie pokazuje w ogóle tego czujnika coś na ruskich stronach znalazłem, że może to być czujnik świateł hamulcowych do haka holowniczego/przyczepy ale czy można im wierzyć;).
Kurdę jaką pompę kupić...
Jakie auto, silnik, rok modelowy, wyposażenie?mar11 pisze:Kurdę jaką pompę kupić...
Więc sytuacja jest taka że pompa o numerze 1K1614019F nie jest produkowana już:) kupiłem zamiennik, czy przy jej wymianie trzeba jakoś ja adaptować czy tylko starczy odpowietrzenie układu hamulcowego.
Nie sądzę aby była potrzeba adaptacja aczkolwiek mogę się mylić. Na pewno będzie potrzebne odpowietrzenie pomby hamulcowej, być może też ABS.
OK, dzieki za info ale mam już dość tej pompy i hamulców: mechanik stwierdził, że nie jest pewien czy to tylko czujnik świateł czy może coś jeszcze innego bo okazało się, że ten zamiennik nie ma tego czujnika, wszystkie pompy sprzedawane teraz nie mają tego czujnika tylko oryginał za 750zł cena kosmos zamienniki ok 350 wieć różnica spora. Czy montować i się nie martwić o światła dla przyczepki jesłi to faktycznie tylko światła dla przyczepy? [/url]
