Ustawienie rozrządu mk2 1.8 pf? Wymiana pompy wody?
Witam mam problem, przy próbie wymiany pompy przypadkowo przestawiłem rozrząd bo musiałem odkręcić koło na wale żeby dostać się do osłony pompy do tego zauważyłem że uszczelniacz wałka rozrządu praktycznie całkowicie sie wysunął i gubi olej auto. Nigdy tego nie robiłem i mam pytanie jak się zabrać do wymiany tego uszczelniacza i jak ustawić rozrząd chodzi mi o silnik 1.8 PF wszelkie schematy i podpowiedzi mile widziane, szukałem na forum ale nie ma tematu konkretnie do PF i nie wiem czy np w 1.6 ustawia się tak samo.... Kolejna sprawa nie mogę odkręcić śrub mocujących pompę wody, jedną już wyłamałem, ma ktoś jakis sposób jak to rozruszać bo pompa jeszcze ori siedzi...
"Fire & Ice"
Żeby odkręcić pompę wody to nie musisz popuszczać rozrządu bo wystarczy jak odkręcisz cala podstawę pompy przykręcona do bloku silnika na cztery śruby i po sprawie przy tym tylko odkręcasz alternator i podstawę od wspomagania żeby dostać się do tych czterech śrub podstawy pompy Zamontuj nowy uszczelniacz i po sprawie A rozrząd się ustawia jak w każdym 1,8
Ostatnio zmieniony ndz mar 18, 2012 20:49 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Też to miałem, ale wcisnąłem na miejsce ten co był i jest OKzauważyłem że uszczelniacz wałka rozrządu praktycznie całkowicie sie wysunął i gubi olej auto
Re: Ustawienie rozrządu mk2 1.8 pf? Wymiana pompy wody?
No ja u siebie też go wcisnąłem na miejsce czyli co mówisz żeby tego nie ruszać?? Bo już jak mam rozrząd przestawiony to nie wiem czy go nie wymienic bo i tak rozrząd musze ustawić od nowa. Długo już tak jeździsz?? Nie poci się Ci tam nic??krzycho85 pisze:Też to miałem, ale wcisnąłem na miejsce ten co był i jest OKzauważyłem że uszczelniacz wałka rozrządu praktycznie całkowicie sie wysunął i gubi olej autodwie minuty roboty. Wysunął się bo w zimie widocznie odma musiała przymarznąć, teraz sie nie wysuwa.
"Fire & Ice"
Szkoda że wczesniej nie podpytałem co do tej pompy wody. Ale z tego co tam patrzyłem to pompa jest zamocowana na 8 srub patrząc od strony rozrządu to ich nie muszę odkręcać żeby ją wymienić?? Bo właśnie mam problem z ich odkręceniem śruba się wyłamała już jednajeryk10 pisze:Żeby odkręcić pompę wody to nie musisz popuszczać rozrządu bo wystarczy jak odkręcisz cala podstawę pompy przykręcona do bloku silnika na cztery śruby i po sprawie przy tym tylko odkręcasz alternator i podstawę od wspomagania żeby dostać się do tych czterech śrub podstawy pompy Zamontuj nowy uszczelniacz i po sprawie A rozrząd się ustawia jak w każdym 1,8
"Fire & Ice"
- wasiak
jak wyjmiesz z obudowa to spokojnie na stole rozkrecisz
te sruby pod alternatorem sa mniej narazone na wode itp wiec powinny latwo puscic
zalej to pozdnie jakims plynem penetrujacym
wymienialem pompe miesiac temy 2 sruby sie urwaly
jedna sie udalo palnikiem wyciagnac 2 niestety rozwiercac musialem
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
No właśnie mi jak się jedna urwała to wolałem dać spokój bo nie wiedziałem że jest tam dostęp od drugiej strony tak jak piszecie i już miałem przed sobą widmo wyciągania całego silnika do góry
popołudniu sie za to wezmę ze znajomym jak coś to będe jeszcze pisał po kolejne info.
Z góry dzieki za pomoc panowie
"Fire & Ice"
