Gotuje się ... maniana.
Witam,mam problem ze swoim golfem , mianowicie - grzeje się tak że zapala się kontrolka od temp. , nie włącza się wentylator , górny wąż od chłodnicy jest ciepły dolny zimny .
pierwsze co przyszło mi na myśl to to że termostat mi fika... niestety,to nie było to . termostat został wymieniony na nowiutki , winy wentylatora tutaj też nie widzę bo po podpięciu go na krótko kręci . Uszczelka pod głowicą to też nie jest bo ani nie kopci ani w płynie chłodniczym oleju nie ma.
Golf 88' 1.3 bena na monowtrysku z 3letnią instalacją gazową.
Liczę na Waszą pomoc , będę bardzo wdzięczna
- deadwood506
jezeli masz zimnu wąz dolny to masz zapowietrzony obieg albo pompa wody ci siadła
mógłbyś mi podpowiedzieć jak mam to sprawdzić ?
to sobie mogłam termostaty zmieniać ... ^^.
od tego ten wentylator może niedziałać ?:>
jak gorny waz jest cieply a dolny zimny czyli nie ma obiegu czyli termostat nie widze tu nic innego
a pompa wody nie wyje ?
Re: Gotuje się ... maniana.
pompa wody cichutka. a termostat nowiutki świecący i piękny zamontowanyRobertmkII pisze:jak gorny waz jest cieply a dolny zimny czyli nie ma obiegu czyli termostat nie widze tu nic innegoa pompa wody nie wyje ?
przy rozgrzanym samochodzie do max kiedy ma sie wlaczac termostat dalej dolny jest zimny ?
no niestety , nawet jak auto jest zagotowane dolny wąż jest zimny. jedyny patent na utrzymanie niskiej temp. silnika/w miarę/ jest włączenie nawiewu i ogrzewania na maxa.
no w sumie przy właczonym silniku pompa się ryla /telepie/
dzięki za wskazówki.
Miłego wieczoru
zielu, można dostać w wieluniu tanio pompe wody ? bo w poznaniu cenowo średnio a do Wielunia mój towarzysz życiowy do rodziny jedzie w czwartek to by kupił tamu Was
438434141 - lemar, na wylocie na warszawe...
zadzwoń i zapytaj po ile oni mają, ja kupowałem przez neta
Głupio to zabrzmi ale sprawdź bo może założyłeś termostat odwrotnie
Druga rzecz to zatkana chłodnica. A trzecia to padnięta pompa wody. PS. na allegro kupić pompę wody możesz za 70zł. Pamiętaj tylko aby wybrać zestaw z uszczelką.
MaciU
Sprawdź jeszcze drożność wężyka przelewowego między chłodnicą a zbiorniczkiem. Ponoć przy niedrożnym dzieją się różne dziwne rzeczy. Choć nie powinno mieć to takiego wpływu na różnicę temp na obu wężach.
