Słabe ciśnienie i bierze olej.
Musiałem odłączyć czujniki ciśnienia oleju ponieważ po przekroczeniu 2 tys obrotów zapalała sie kontrolka i buzer. jaka może być tego przyczyna? mierzyłem ciśnienie na czujniku filtra i wyszło max 0,5 bara. opłaca sie go remontować czy kupić używke?
Średnio jest po co mierzyć na głowicy. 0,5 to bardzo mało.Zdania są podzielone ale ja bym wymieniał silnik. Sam mam takiego trupa w mk2 i nie mam zamiaru go remontować. Wolałbym nawet inny wyremontować niż ten. Bo z mojego niewiele bedzie. Poszukaj silnika, który najlepiej siedzi jeszcze w aucie. Zmierz kompresję i ciśnienie oleju i kupuj.
Może coś od siebie podam, miałem to samo. Posłuchałem mechanika, aby jeżdzić i to był mój błąd. Jeżdziłem i po silniku. Jak go rozebrałem i poogladałem, to sie okazało, że kompletnie zabity jakimiś farfoclami był smok pompy oleju. Jak chcesz, to sprawdż ten temat. Pod auto, troche śrubek miski i masz smok na wierzchu. Może sie uda.
pompa była wymieniana a ten co to wymienia dodał że panewki dobre. co myślicie o tym zestawie? http://allegro.pl/tester-manometr-cisni ... 95716.html" onclick="window.open(this.href);return false;
znalazłem silnik ze skrzynią. koleś chce 600zł za całość, bez skrzyni 400 i daje gwarancje. z zewnątrz wygląda ok......... napisałem ze skrzynią ponieważ zgrzyta mi dwójka i chyba nie warto tego naprawiać? co bym potrzebował aby ten silnik przełożyć, jakie graty? tam jest aparat zapłonowy wyjęty
-wiadomo że pasek z napinaczem
-oleje i filtry
-oleje i filtry
Wiesz co najgorsze jest to że ci handliże, wykręcają z tych silników gaźniki i wój wie, gdzie ten silnik "stał" i ja bym się zastanawiał czy tuleje jeszcze będą gładkie czy już raczej zardzewiałe.
nie zapytałem ile stoi. to jest jak kupowanie kota w worku, fakt oddać mogę tylko nikt mi kasy za instalacje i poniesione koszty nie zwróci. póki co zamówiłem manometry i sprawdze lepiej konkretnie swojego. potem sie okaże
przeloz u jakiego kumpla w garazu a stary wyciagaj razem ze skrzynia bedzie szybciej
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
ostry, Jakie masz zużycie oleju w tym starym silniku? Przyczyną niskiego ciśnienia oleju mogą być: A/ luzy na panewkach, B/ walnięta pompa olejowa. Duże zużycie oleju - prawdopodobnie pierścienie. Teraz pytanie, czy ten silnik miał jakieś przygody i czy był przegrzany i przytarty?
po przejechaniu 200km musze dolać sporo, pewnie jak zrobiłbym 400 to stan zszedłby do minimum. były wymieniane pierścienie, była pompa, głowica i to wszystko po darmo. leje sie z niego jak ze starej *#cenzura#*. no niestety przejechałem sie na tym aucie. jeżeli o przegrzaniu świadczy fakt że na dwóch głowicach płyn cieknie z tego samego miejsca to tak, był przegrzany
