Strona 1 z 2
				Golf 4 1.6 sr nagle podwyższone falujące obroty 2000 obr
				: śr sty 04, 2012 17:45
				autor: gora151
jestem nowym członkiem forum, posiadam golfa 4 1.6 sr z 1998r 101 km + LPG sekwencja. Zapala normalnie, chodzi bardzo dobrze ale kiedy się zagrzeje (gdzieś po pół godziny jazdy mniej wiecej) to nagle obroty wskakują na pułap 2000 i falują sobie od 2000 do 2200 (tak jakby sam sobie dodawał gazu). Proces zachodzi zarówno na benzynie jak i na gazie.
Proszę o pomoc szanownych kolegów
pozdrawiam
				: śr sty 04, 2012 21:08
				autor: piotrek gti_abf
				Silniczek krokowy i czujnik temp. do sprawdzenia. Silniczek krokowy umyć, a jeśli chodzi o czujnik to na odpalonym silniku zdjąć z niego wtyke  i zobaczyć jaka będzie reakcja
				: śr sty 04, 2012 23:00
				autor: Waqa
				a ja bym wyczyścił przepustnice i ja zaadopdowal.
				: czw sty 05, 2012 00:16
				autor: gora151
				ok jutro sprawdze ten silniczek krokowy i ten czujnik temperatury. Jeśli macie jeszcze jakies sugestie to bardzo prosze pisac:)
				: czw sty 05, 2012 11:52
				autor: Waqa
				silniczek krokowy (o ile można to tak nazwać) w silniku 1.6 jest zintegrowana częścią przepustnicy i nie da się tego rozebrać. proponuje skorzystać z tego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... cy#p379859" onclick="window.open(this.href);return false;
				: czw sty 05, 2012 15:48
				autor: marcin7x5
				Może też być czujnik na pompie wspomagania.
				: pt sty 06, 2012 13:16
				autor: gora151
				czujnik na pompie wspomagania to nie jest bo go sprawdziłem. Ale kiedy odłączyłem kostkę dochodzącą z prawej strony do przepustnicy (silnika krokowego) to obroty drastycznie opadły i kiedy ją wpiąłem z powrotem zafalowały i ustatkowały się w okolicach 900. Wnioskuje ze to może być ten krokowy. Czyli pozostaje mi wyczyścic przepustnice i adaptować?
				: pt sty 06, 2012 14:38
				autor: Jessy
				Zrób tak i się przekonasz czy pomogło czyszczenie z adaptacją.
				: pn sie 06, 2012 12:00
				autor: dupcia
mam podobny problem. Jak zapale ciepły silnik to obroty sa w granicach 800, przejade kawałek i jak wyluzuje to nie spadaja na 800 tylko utrzymuja sie na 1000. Co moze byc powodem?
				: pn sie 06, 2012 12:18
				autor: feniks
				dupcia,
gora151 pisze:pozostaje mi wyczyścic przepustnice i adaptować
				: wt sie 07, 2012 10:40
				autor: dupcia
				Czyli to powinno pomóc? A powiedzcie mi co to znaczy adaptowac? Na czym to polega?
				: wt sie 07, 2012 11:10
				autor: sidewind76
				procedura vag tutaj masz na drugiej stronie wszystko
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
				: wt sie 07, 2012 11:49
				autor: dupcia
				ok dzieki wielkie za pomoc. A powiedzcie mi prosze czy robiliscie wedlug tej intrukcji? Bo kolega ma kompa wiec moze mi go podłaczyc ale niewiem czy sam w domu sobie poradze czy moze lepiej jechac do mechanika ? Robiliscie sami w domu?
				: wt sie 07, 2012 11:56
				autor: feniks
				dupcia pisze:sami w
aucie
