Strona 1 z 1
				Od jakiego VW jest ta przekładnia kierownicza.
				: pn gru 05, 2011 18:20
				autor: lck78
				Jak w tytule . Znalazłem w swoich gratach taką przekładnię kierowniczą ze wspomaganiem.
Prawdopodobnie jest to golf tylko teraz czy to mk3 czy mk2 . Z tego co pamiętam miał to być zapas do mojej starej 2.
Teraz od jakiś 2 tygodni posiadam mk2 bez wspomagania i może jest szansa że to ta?
				Re: Od jakiego VW jest ta przekładnia kierownicza.
				: pn gru 05, 2011 18:26
				autor: lck78
				Do moderatorów !
Proszę przenieście ten temat do odpowiedniego działu . Przepraszam za spamowanie , ale dawno tu nie byłem i trochę się gubię . pozdrawiam
				: pn gru 05, 2011 19:14
				autor: Tomek
				od mk II  rzuć okiem na allegro
				: wt gru 06, 2011 11:33
				autor: lck78
				Sprawiłem. Faktycznie wygląda tak samo.
 U mnie jest przy niej przynitowana mała tabliczka z jakimś nr. Można z tego coś odczytać , odszyfrować ?
 Dozbieram resztę gratów i na wiosnę będzie wspomaganie. Już się cieszę , a jak się żona ucieszy
				: śr gru 07, 2011 21:30
				autor: majekMK2
				pewnie ze sie da z tabliczki nr.wyczytać
 co do maglownicy to jest z mk2 ale z mk3 jest taka sama tylko drazki ma wieksze
