Problem z rozrusznikiem oraz z zimnym silnikiem
TheGodfather
Post autor: TheGodfather » wt lis 08, 2011 21:05
Witam!
Widziałem masę podobnych tematów ale żaden w pełni nie odpowiada na moje problemu dlatego tworzę ten temat.
Mam problem z odpalaniem. Kręcę po parę razy i dopiero za którymś razem odpala. Podejrzewam, że jest to coś z rozrusznikiem, tymi ząbkami itp ale chciałbym mieć pewność. Co myślicie?
Następny, największy, główny problem!
Co może powodować to, że samochód gaśnie gdy jest zimny? Mam silnik 1.8 + LPG, odpalam na benzynie. Mogę go odpalić, leciutko przygazować ale wraz z wyrównaniem obrotów silnik zgaśnie. Jak będę trzymał obroty powyżej tysiąca to samochód się rozgrzeje i już działa normalnie.
Świece wymieniane bodaj z 3,4 miesiące temu. Problem nasila się jeszcze bardziej im zimniej na dworze.. Gdy zostawiłem go i nie odpalałem przez 3,4 dni to rozładował mi się akumulator i dopiero jak się podpiąłem kablami do drugiego samochodu było dobrze.
Może być to wina tego felernego akumulatora czy przyczyny szukać gdzie indziej?
pozdrawiam!
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lis 08, 2011 22:18
Moze to też nawalać czujnik temperatury cieczy
TheGodfather
Post autor: TheGodfather » wt lis 08, 2011 22:43
Jest to usterka z którą można uporać się samemu, wymienić ten czujnik czy od razu mechanik?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr lis 09, 2011 07:09
Można samemu , ale ja nie twierdzę że to czujnik na 100%, dobrze było by podłączyć kompa
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr lis 09, 2011 16:06
TheGodfather pisze:Jak będę trzymał obroty powyżej tysiąca to samochód się rozgrzeje i już działa normalni
pewnie parownik już stary i trzeba go zregenerować, lub wyregulować gaz
TheGodfather pisze:Mam problem z odpalaniem. Kręcę po parę razy i dopiero za którymś razem odpala. Podejrzewam, że jest to coś z rozrusznikiem, tymi ząbkami itp ale chciałbym mieć pewność. Co myślicie?
ale rozrusznik działa, czy nie???
może wystarczy przeczyścić przewód zasilający i masowy???
TheGodfather
Post autor: TheGodfather » pn lis 14, 2011 18:34
Rozrusznik działa. Ale żeby odpalił trzeba przekręcać kluczyk ze cztery razy zanim odpali.
Czyli przyczyn tego, że rano gaśnie na zimnym silniku może być wiele? Mam znajomego mechanika, który ma możliwość podłączenia do kompa. Na komputerze może wyjść przyczyna mojego problemu?
Wróć do „Mechanika”
