Strona 1 z 2
Wspomaganie z Golfa IIIGTI 2.0 do golf 2 1.6
: sob paź 15, 2011 14:49
autor: centek1991
Witam, dzis kupiłem kompletne wspomaganie go w/w golfa, dosłownie wszystko wraz z kulkami na szeroki pasek, łapa z napinaczem, pompa przewody, Alternator na szeroki pasek, kułko na pompe wody i krzyzak do maglownicy bo jest krótszy, i mam pytanie czy w 100% bedzie wszystko pasowac jak zrobie przekładke??
Juz wiem ze krzyzak jest inny ten co idzie z kolumny kierowniczej... bede musiał zakupic ten inny....
: pn paź 17, 2011 00:25
autor: Johnatan
centek1991 pisze: i mam pytanie czy w 100% bedzie wszystko pasowac jak zrobie przekładke??
hmmm panie kolego.
mk3 ma dłuzsze wahacze z czego wynika że drążki powinny być dłuzsze. ja kupiłem sobie do PNki pompe z łapą od toledo 1,8 RP
i pomimo że pompa była stalowa tak jak moja to kółko było i 2cm mniejsze, nie mogłem naciągnąć paska. Przełozyłem kółko od mojej i szło naciągnąć ale pasek wadził o pompe wody. Włozyłem łape od Cordoby 1,6 aea i zrobiłem napinacz własnej roboty i pasuje wszystko... miałem problemy i uważam że ty też je bedziesz miał. Odpuść sobie samochód na kilka dni, wymontuj części porównaj każdy wymiar. A i najważniejsze uszykuj dofinansowanie na wypadek konieczności kupowania części od mk2
: pn paź 17, 2011 08:39
autor: centek1991
dzis zaczynam przekładke i bede wszystko mierzyc
zobaczymy jak to bedzie. jak mi sie uda to zrobie troche zdjec z przekladki i wrzuce
: pn paź 17, 2011 11:21
autor: centek1991
Okazało sie ze maglownica od mk3 faktycznie jest dłuzsza i bodajze o 2 lub 4 centymetry, bede miał mozliwosc ustawienia zbierznosci?? czy mam przelozyc koncówki drązków, te co wychodza z maglownicy ??
: pn paź 17, 2011 15:15
autor: centek1991
: pn paź 17, 2011 23:05
autor: Johnatan
Tak jeżeli to mozliwe to przełóż drążki lub jak nie możliwe, opcja skracania i gwintowania też powinno wypalić. Czemu ten golf ma wielorowek ? To przecież PNka. W takim przypadku jak jest wielorowek może iść wszystko na jednym pasku. Choć też było tak w mk3 jak ty robisz. To jest nie ważne. Ważne jest żeby było równo i szło napinać. Na razie jest wszystko ok co tu pokazujesz
: wt paź 18, 2011 02:45
autor: centek1991
No własnie ten cały wielorowek jest od mk3, wszystko sie zgadza, paski pasuja idealnie, napinacze dzialaja ale jest mały problem. pasek od alternatora ociera sie o pompe wody ;/ i za bardzo nie mam mozliwosci tego zlikwidowac, jedynie moge załozyc kółko od pompy wody na szeroki pasek wielorowkowy tak jak jest to w silnikach diesla mk3, a co do koncówek od magla to przełozyłem i jest cacy! tylko został problem z tym paskiem co ociera... ;/ jutro wstawie foto jak co obciera
: wt paź 18, 2011 19:33
autor: centek1991
i pojawila sie problem po zalaniu układu płynem pompa blokuje sie, na luzno bez paska kreci sie idealnie a na odpalonym siniku nie, co moze byc nie tak??
: wt paź 18, 2011 23:20
autor: Johnatan
jeżeli kręcisz ręką wytwarzasz małą siłe odśrodkową a gdy silni kto rozbuja to łopatki sie wysówają i mogą sie blokować o nierówną wytartą powierzchnie po które sie poruszają. Jednym słowem pompa do d*** lub zawór na wężu tłocznym. PRzedstawiam na foto co i jak.
tak sie dzieje z pompami. Jak sądojechane to z elipsy zaczyna sie robić kwadrat, robią sie progi. Ja miałem kiedyś taką pompe ale wszystko jeszcze działało. Może sie coś zatykac lub zawór zacinać. Wymień zawór w pompie bedzie najtańszy test.
: śr paź 19, 2011 19:02
autor: centek1991
dzis dolałem plynu, i blokowanie sie pompy ustalo, zostalo ustawienie zbierznosci i bede wiedzial dokladnie jak pracuje pompa
: śr paź 19, 2011 22:06
autor: Johnatan
No no ustaw zbierzność bo to ważne, moze sie ciezko kręcić podczas jazdy
: czw paź 20, 2011 19:38
autor: centek1991
Cała geometria zrobona, samochód prowadzi sie jak marzenie
szkoda tylko ze koszt tej calej inwestycji przerusł moje oczekiwania
ale cos za cos
Na wolnych obrotach troszke ciezej sie kreci ale jak troche gazu sie da to jest gicio
: czw paź 20, 2011 20:22
autor: Johnatan
jakie masz oponki ? ja mam 205/45 r16 i kręci sie dobrze
mydełko Fa zrobie na parkingu
: czw paź 20, 2011 23:27
autor: centek1991
195/50 r15
troche mniejsze od Twoich
ale przyczepnosc swoja maja
