Rozrząd MK3 i silnik
Mam taki problem na naklejce znamionowej pisze mi, ze mam MK3 1,6 ABU 75kM 94". Wczoraj zakupiłem rozrząd pod ten model i jak zerkłem na stary który mam zamontowany to mam inny pasek (128x19) i troszkę ina pompę wody, a nowy pasek ma 133x19 wiec teraz nie wiem o co kaman szczerze mówiąc. Tak wczoraj szukałem czytałem i ta cześć nowa podchodzi pod silnik 1,4 i teraz mam dylemat czy ktoś wsadził nie wiadomo co czy silnik zmienił ktoś. Jak to sprawdzić POMOCY ???
Jestem z Bytomia, może ktoś by mnie podłączył pod kompa bo myślę ze tam takie info powinno być hmm...
Z góry dzięki za jaką kolwiek pomoc
Dodaje zdjęcia podglądowe :
Ostatnio zmieniony wt wrz 27, 2011 17:23 przez staniol88, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozrząd MK3 i silnik pomocy !!!
Oznaczenie silnika znajduje się na boku silnika, właściwie nad sprzęgłem. A zerknij http://allegro.pl/kolektor-sacy-vw-1-6- ... 45916.html" onclick="window.open(this.href);return false; jak taki masz kolektor ssący tzn. ze masz Abu
bo na tabliczce w książce jest która tez powinna być w bagażniku pisze ABU 1.6
jutro poszukam tego kodu tylko tam jest taki syf ze nie wiem czy odnajdę ale zobaczę, a to będzie normalnie pisać Abu czy inny kod podobny ?
a jeszcze dodam że części kupywałem pod silnik który pisze na tabliczce czyli 1,6 ABU a mianowicie skrzynie biegów, sprzęgło, kable do świec, świece, kopułka i palec no no i teraz kopiłem ten rozrząd ale pasek mi się nie zgadza.
A możne być tak np. ze ktoś wsadził zły pasek po prostu bo ten co sprzedawał to mi mówił ze mam mocno naciągnięty ten pasek i możne dlatego ze krótki pasek jest hmm.. urwanie głowy ,,, muszę się spieszyć bo do piątku mogę wymienić
Re: Rozrząd MK3 i silnik pomocy !!!
A liczyłeś sam ilość zębów?
128-to np.1.4 ABD
133-to na pewno ABU
Z tyłu głowicy w okolicach wtrysku powinien być kod cyfrowy-032 to pojemność 1.6, a 030 to 1.4...
128-to np.1.4 ABD
133-to na pewno ABU
Masz policzyć zęby na pasku rozrządu, napięcie paska nic do tego nie ma. Odczytaj ten kod z silnika i będziesz miał pewność jaki masz silnik.
Dokładnie ilość zębów na pasku.
Rozrząd w silniku 1.4 ABD(128 zębów) wygląda tak:
W ABU 1.6 (133 zęby):
Pompa wodna jest taka sama dla obu silników.
